汽轮机轴震大不明原因 悬赏讨论?
汽轮机轴震大不明原因 悬赏讨论?
震动?有很多种原因,找正、间隙、安装精度,动平衡调整等。积水,叶片损坏,进气不匀。等等
认栽
15人参与回答
森林伊人。
蒸汽输水是否良好,保温效果不好,不是饱和蒸汽,汽轮机叶片不平衡
9
深海少女心孤
在升速的过程中,在过了临界转速之后就开始随着升速往上涨,每升速100转就涨一点,从不到30μm到现在的50 ... 出口0.5mpa的温度指示正常吗?后气缸有没有温度指示,温度是多少,表冷器液位等,要升到正常带上负荷还是涨,只能拆开检查了,我们以前有出现过这样的问题,后级叶片掉了一小块。
3
着妆
,工程设计
现在是一直这么高吗?如果是开起一直这么高可能就是叶片掉了一块,我们以前是叶片掉了一块下来,如果是开车出现考虑积水有没没有完全排出来。
踏雪|寻梅
查一下叶轮叶片是否有损伤或者是叶片上是否附着异物 拖动循环气体压缩机,装置生产中不好停车
6
奇葩撞怪咖
,软件工程师
需要更详细的图。 需要哪些图请说明一下好么?我去拍下来
2
猫七姑娘
,化工主管
现在是一直这么高吗?如果是开起一直这么高可能就是叶片掉了一块,我们以前是叶片掉了一块下来,如果是开车 ... 在升速的过程中,在过了临界转速之后就开始随着升速往上涨,每升速100转就涨一点,从不到30μm到现在的50μm。到达额定转速后蒸汽并没有那么稳定,只有3.8mpa左右,然后蒸汽提一点,震动降一点。不过等蒸汽稳定后还是慢慢的上去了。
9
绿里尐女
,储运巡检员
如果是发电机需减速器,带风机或压缩机有的也要减速.楼主可以再补充点条件
2
简单又爱笑
这台汽轮机是做什么用的应该说清楚,是带动发电机发电还是驱动气体压缩机啊?
5
白首不相离
5
谁为刀俎我为
检查一下叶轮,蒸汽参数,还有就是疏水
7
塔思
我厂现有一台驱动背压汽轮机,设计入口蒸汽压4.2mpa,出口0.5mpa。17年12月带负荷试车成功后无异常运转至18年1月中旬。后因蒸汽原因停车一次,再次启动后汽轮机震动过临界转速后随转速升高慢慢上涨,达到工况转速7000后轴震随入口蒸汽压力成反比波动,震动最高数值达到53μm。历史趋势图在下边。不知道各位有没有遇到过同样的情况?
6
寡寒.
如果是驱动气体压缩机,那么,介质气体的压力、流量、温度、油动机的工况等等都有影响。
7
仙女晨怀中仙
如果是驱动气体压缩机,那么,介质气体的压力、流量、温度、油动机的工况等等都有影响。 如果您来判断,需要哪些具体的数据呢》?
10
Emoton.
我感觉应该从运动平衡方面考虑,突然停车,会不会冲击大,热胀,联轴器对中有问题,或者会不会油膜震荡
7
鹊巢.
需要更详细的图。
9
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
