红丹粉检查贴合面?
我想了解一下用红丹粉检查瓦背与轴承座贴合面的方法?红丹粉抹在瓦背什么地方?抹成什么形状?还是全抹? 显示全部
9人参与回答
great. 可以采用无损检测的 pt 喷罐。 可以形成薄层。 你说的pt喷罐指的是什么呢?介质也是类似红丹粉检测接触面积的吗?
,化工研发 2018-08-03回答
谢谢!我感觉好像是抹一部分,有点记不清了!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
专业!请问你知不知道检验齿轮啮合的一种涂料,与红丹粉作用一样,也是检验接触面积的,这是在国外厂家拍 ... 这个真没接触过,我想它与红丹粉作用是一样的。
瓦壳上涂薄薄的一层,多了不准了,然后使瓦壳与瓦座相对运动,最后根据瓦壳红丹粉的附着情况判断接触面积。 专业!请问你知不知道检验齿轮啮合的一种涂料,与红丹粉作用一样,也是检验接触面积的,这是在国外厂家拍到的。
,化工研发 2018-08-03回答
把接触面擦干净油,,均匀抹一层红丹
,品质工程师 2018-08-03回答
抹在接触面上,抹均匀。多试几次你就明白了,很简单的。
,化工主管 2018-08-03回答
全面薄薄的一层。
,研发部主管 2018-08-03回答
