低压(0.4KV/380V)供电压降/0.4kV输送距离?
各位大侠:有谁对这个问题有深入研究的,希望不吝指教! 低压(0.4KV/380V)供电压降/0.4kV输送距离 1、5%的来源:一般三相设备要求供电电压范围为,不低于额定电压的5%。 2、供电压降:400V低压出线大概有3档设置? 3、配电压降:设计的时候要不要把5%压降考虑进来?也就是说很多设备都长期工作在稍低的电压下 合理性怎么样? 显示全部
5人参与回答
这么说吧: 1、一般低压的供电距离多大比较合理,这个需要计算压降。 2、计算压降是按照400v(变压器低压侧母线电压)来减去线路压降,还是按照用电设备额定电压(380v)来减去线路压降?
我也只是个维修电工,没有深入研究,只是我个人理解: 回答如下: 2. 变压器一般会有分节开关,就是负责调节输出电压的,分节开关一般是调节高压侧绕组线圈数量。 3. 配电是应该考虑电缆的电压降,保证设备工作在额定电压。 其他的问题我还没弄清楚你想问什么,可以问得更清楚些大家交流一下。
我也想知道,谁能说明一下?有电的专家吗?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
1、5%的来源:一般三相设备要求供电电压范围为,不低于额定电压的5%。---低电压情况下,设备不能正常出力;运行电流增大;绝缘老化加速;动静触点熔焊;照度降低等等。gb/t 12325中有要求。 2、供电压降:400v低压出线大概有3档设置?------高中低三档,采用三组不同抽头,简单的理解就是改变一二次线圈匝数比来调节输出电压。 3、配电压降:设计的时候要不要把5%压降考虑进来?也就是说很多设备都长期工作在稍低的电压下 合理性怎么样?-------考虑,长期工作在低压条件下肯定是不好的。合适的选取负荷和容量,增加电容补偿装置、选用高电压等级、增加线径、选用功率因数高能耗低的设备及部件。
,化工研发 2018-08-03回答
我也只是个维修电工,没有深入研究,只是我个人理解: 回答如下: 2. 变压器一般会有分节开关,就是负责调节输出电压的,分节开关一般是调节高压侧绕组线圈数量。 3. 配电因该不考虑电压降的,电压降应该是供电该考虑的问题。 其他的问题我还没弄清楚你想问什么,可以问得更清楚些大家交流一下。 (操作失误,重复帖子了,不知道怎么删除)
