电加热器换热面积如何计算?!?
电加热器换热面积如何计算?! 换热系数如何计算?! 谢谢。。。。。。 显示全部
18人参与回答
还是传热理论没学好,不然这个问题很好解决!
,研发员 2018-08-03回答
换热器制造厂如何迅速、低投入建设热力计算平台 https:///thread-1516020-1-1.html
,DMC、PC操作工 2018-08-03回答
我说的是这个设计好的换热器中,电阻丝表面温度正常操作时是180 ℃。 好的,实际上我们的流体经过电加热器后,是300多度!!!
好的,够专业,谢谢了。。。。 换热器大师这个模拟电加热器的方法还有一个好处: 电阻丝表面温度可控,寿命可控 。 比如上面的例子, 电阻丝表面温度 正常时是180 ℃, 这个方法已经被多个厂家采用 。最 初发明这个办法的,是 扬州 的一位天才,他发现效果非常好,甚至比一些专业的 电加热器 软件 效果换好。从 此换热器大师就走进了 电加热器 用户 群。如今有很多电加热器厂家 购买了换热器大师。
“电阻丝表面温度正常时是180 ℃”,应当是600度吧? 我说的是 这个 设计好的 换热器 中,电阻丝表面温度 正常操作时 是180 ℃。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我个人认为不怎么靠谱,一个主要以辐射传热为主,另一个主要以对流传热为主,这么计算太儿戏了吧? 首先敬佩你说出“这么计算太儿戏了吧”这话的大无畏精神。 其次问一下:高温蒸汽难道就没有辐射 ?,你意思是说现在的蒸汽冷凝算法都错了?? 这些算法都是生产实践证明过的。因此凡事多动脑筋,尽量不要想当然去否定公理。要勇敢,更要科学。
,实验员 2018-08-03回答
换热器大师这个模拟电加热器的方法还有一个好处:电阻丝表面温度可控,寿命可控。 比如上面的例子,电阻 ... “电阻丝表面温度 正常时是180 ℃”,应当是600度吧?
换热器大师 可以搞定,网上有专门的文章。
首先敬佩你说出“这么计算太儿戏了吧”这话的大无畏精神。 其次问一下:高温蒸汽难道就没有辐射?,你意 ... 这里有个”为主“的问题,主要矛盾和次要矛盾,你那样算实践扛的住,但裕量大到多少呢?!
,仪表工程师 2018-08-03回答
这里有个”为主“的问题,主要矛盾和次要矛盾,你那样算实践扛的住,但裕量大到多少呢?! 这是确定的、正确的结论,暂时没有功夫解释。有兴趣的话去看有关资料。更有耐心、特别是自己有能力的的话,自己计算一下对比。 背景资料:起初《换热器大师》并没有这一项扩展,后来有 两家资深电热器厂家 购买《换热器大师》,问了他们的用处,回答是这么使用的。他们的技术人员和十几年的电加热器设计数据做了对比,证明《换热器大师》这么计算完全可行,比他们手算还保守一些,而他们认为自己手算的的确保守。他们专门为了电加热器热力计算购买了《换热器大师》, 并建议把相关内容写入《换热器大师用户手册》 。
标记不上已阅呢?
换热器大师 可以搞定,网上有专门的文章。 奥,是哪篇文章啊,能分享下吗? 谢谢。。。。。
,安全工程师 2018-08-03回答
奥,是哪篇文章啊,能分享下吗? 谢谢。。。。。 简单地说,你规定一个电阻丝表面的工作温度。一般 电加热器用的电阻丝 , 工作时的表面温度100-600 ℃ ,你根据情况决定。 举例:用电加热器加热20 ℃的空气到140℃,电阻丝表面温度定为 180 ℃,用换热器大师模拟计算。 换热器大师设定: 壳程:空气走 壳程 ,设定按常规进行; 管程:用 1 管程、 10 公斤的饱和水蒸气代替电阻丝 ,它的温度刚好 180 ℃。 如此即可设计好换热器了。 最后把热量q(也就是电加热器的 功率 )折算成电阻丝长度,均布在换热管内部即可 。
,化工设备专员 2018-08-03回答
好的,实际上我们的流体经过电加热器后,是300多度!!! 你们的300多度,那是你们的事。全世界不都是和你一样300度。我仅仅是举例子,你要思路清晰些。
我个人认为不怎么靠谱,一个主要以辐射传热为主,另一个主要以对流传热为主,这么计算太儿戏了吧? 现在知道国产软件的儿戏了吧?!
,化工研发 2018-08-03回答
你们的300多度,那是你们的事。全世界不都是和你一样300度。我仅仅是举例子,你要思路清晰些。 呵呵,谢谢了。。。。。。
简单地说,你规定一个电阻丝表面的工作温度。一般电加热器用的电阻丝,工作时的表面温度100-600 ℃,你根 ... 好的,够专业,谢谢了。。。。
