催化裂化 稳定塔底液面高低对汽油饱和蒸汽压有没有影响?
我刚在催化裂化干质量主操,以前听班组老主操说 在其它操作条件不变的情况下,提高稳定塔底液面,将液面维持在较高的值上可以让汽油在塔底停留时间增加,蒸发量增大,在一定程度上起到降低汽油蒸汽压的作用,但有的人又说对蒸汽压没有影响,不知道哪种说法对,求大神解答,急!!!最近要写关于汽油蒸汽压控制的论文 显示全部
3人参与回答
我认为稳定塔底重沸器液位高低对汽油蒸汽压高低基本影响不大,因为现在设计的重沸器的壳程在封头部位都设有隔板,而重沸器的液位计是设置在隔板的封头侧,实际对油品的停留时间影响很小,塔底油与中段油换热的高度可以占到重沸器的90%,调节液位高低对换热效果没任何影响,所以对汽油蒸汽压影响不大。真正对蒸汽压有影响的是塔底轻关键组分c5,只要控制好塔顶液化气中的c5含量,可以规定低限不小于2%,就能保证稳汽蒸汽压不超。再说液化气中c5含量稍高点也不会造成损失,因为进气分和mtbe后,c5的最终去向是进入mtbe中,如果mtbe不外卖,对纯度要求不高的话,自己调和汽油使用,c5还是回到汽油中去的!
,化工研发 2018-08-03回答
这要看稳定塔底热源换热器类型,我们以前的稳定塔底换热器是重沸试换热器,塔底液位在百分之五十换热效果最好,液位越高稳汽气化效果越差
,工艺专业主任 2018-08-03回答
若稳定塔长时间的液位高,则其饱和蒸汽压高,而10%点低。
国内供应商(36家)更多>
