水冷电机轴瓦端盖渗油?
水冷电机轴瓦端盖渗油?
求助:水冷电机轴瓦端盖运行时渗油严重,近日端盖处2孔洞开始渗油,这个孔洞是干嘛用的啊?能不呢封堵掉?谢谢
深林有鹿。梦
18人参与回答
回眸一笑.
这种电机漏油很正常,按原来见过的结构,该孔是不能堵的,一是属于监视显示内侧油封漏油情况,二是保证内侧漏的油漏到外面来,保证电机安全。
2
メSomnus丶せ
这种电机漏油很正常,按原来见过的结构,该孔是不能堵的,一是属于监视显示内侧油封漏油情况,二是保证内侧 ... 有点问题请教一下 这个孔 “一是属于监视显示内侧油封漏油情况,二是保证内侧漏的油漏到外面来” 这句话不解! 1. 这个位置和方向不好监视显示内侧油封漏油情况; 2. 如要保证内侧漏的油漏到外面来,似乎孔应设在下方,设在那个位置,电动机线圈都会被淹了呀?
5
∮我来自1997
这个应该油封自带的工艺孔,不能封的,查查回油管路
3
·陪伴者
有没有拆检过这台设备,看了里面是什么结构?没碰过这种情况,不好说
10
救赎.
,机修
这是一台什么型号的水冷电机?按道理那个地方不应渗油呀!
4
Fary
油封有问题或者是给油量太多。这个孔水平对称位置是不是也有?好像是顶丝空。 “好像是顶丝孔”,应该不是,它这个孔里是通孔,顶丝孔应是顶在板上上的。
大圣仙子
这是自润滑、强制润滑两种方式可选的电机轴承,查查是不是内垫片坏了
我很可爱诶
还是没有明白,到底孔是干嘛用的啊? 为什么会渗油呢?电机型号yaks630-2 2200kw 12楼和17楼应该说的很清楚了,这个孔 “一是属于监视显示内侧油封漏油情况,二是保证内侧漏的油漏到外面来”,照片见17楼。
3
余良清叶菲墨
检查一下是否油的进量过大,这种轴承应该没有什么密封可言的,然后就是查下是否回油不畅,我们以前也碰到一次类似的情况,进油量太大造成(轴承底部有几个回油孔,回油不及就会漫出来了 那个孔查下图纸吧 我也觉得像顶丝孔 但楼上说的也有道理
10
谁为刀俎我为
8
甜诱
建议用螺栓缠四氟带封上。
8
余笙
哭、等谁回眸
,机电工程师
进油量已经很小了, 油窗视镜都不到1/2,油压0.08mpa。
2
复方珊瑚
不能堵,应该是里面的油封漏油,在许可的范围内减小进油量。等停机后跟换又封。
8
柠檬初上
,气化主操
螺栓上多缠点四氟带
3
呆呆.
进油量已经很小了,油窗视镜都不到1/2,油压0.08mpa。 油视镜应该在回流线上 供油线上有没有流量计,如果和我们以前的那个电机一样,流量过高,回油视镜体现不出来的,还是要以供油线来判断准确点
鹊巢.
有点问题请教一下 这个孔 “一是属于监视显示内侧油封漏油情况,二是保证内侧漏的油漏到外面来” 这句话不 ... 给你个照片就明白了
4
nnocent
堵死不可取,还是采取大禹治水的方法吧,或者疏导(回油管路还是略向下倾斜点的好),或者拆开彻查问题原因。
3
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
