含有HCL、H2S、HCN介质的容器选材问题?
介质摩尔组分:H2S:0.00048、HCN:0.00112、HCL:0.00445(相当于445ppm);设计温度70,压力1.0MPa,直径 3600。选择什么材质合适?(查了一下腐蚀手册,感觉碳钢不锈钢好像都不合适),求大神们指点。。。。。 显示全部
6人参与回答
不锈钢不适用hcl,低合金可以使用,不过有h2s, 建议焊后整体热处理,如果有条件可以选用搪玻璃设备,陶瓷内衬。
不锈钢不适用hcl,低合金可以使用,不过有h2s, 建议焊后整体热处理,如果有条件可以选用搪玻璃设备,陶瓷内 ... 搪玻璃也考虑过了,应为内部结构有点复杂,搪玻璃不合适。
,Sales 2018-08-03回答
以前碰到过,工况很苛刻,考虑用过双相钢,你的温度不是很高,你可以看一下 https://bbs.hcbbs.com/thread-1432547-1-1.html 这个帖子。希望对你有帮助。
nobody cares my question ? 自己先顶
,工艺专业主任 2018-08-03回答
以前碰到过,工况很苛刻,考虑用过双相钢,你的温度不是很高,你可以看一下https:///thread-14 ... 你在逗我嘛,连接就是我这个帖子
,化工研发 2018-08-03回答
你在逗我嘛,连接就是我这个帖子 ...没看到,。。。。
