焦化厂烟气烟道有鬼!!!!!!?
烟气烟道挡板两个月就断裂了,太可怕了 挡板材质:普通浇铸料浇铸【莫来石】;骨架是不锈钢 烟气成分:氧气、二氧化碳、一氧化碳、氢气、氮氧化合物等 应该属于氧化性气氛 气温:1000℃ 挡板高:4.75m ;宽2.7m ;厚度200mm 有别的轻质浇铸材料吗?或者别的耐火材料挡板,帮推荐下吧!各位盖德,提前给大家拜年了! 显示全部
8人参与回答
有师傅帮帮忙吗?在线等答案
,化工研发 2018-08-03回答
不是材料的问题就是浇铸的问题。
是不是膨胀缝不够引起的,考虑一下
温度和出口压力的问题,烟气量多大? 大哥这是五年前的提问了……
,售后技术工程师 2018-08-03回答
1.砌筑是否按图施工了,膨胀问题是否考虑 2.实际烟气负荷是否为设计负荷,如过大则可能局部磨损严重(流速过大)
,化工研发 2018-08-03回答
师傅,能不能详细说下,不太明白 3# houtuci888
,仪表工程师 2018-08-03回答
大家能告诉我应该用什么材料浇注吗?最好是轻质的
温度和出口压力的问题,烟气量多大?
