普通闸板阀关不严的对策?
普通闸阀关不严,如果不是密封面出现问题,那很有可能是阀道内进入了异物,这时不能用力关,可采取将阀门快速开关几次,利用介质的流速将异物冲刷掉,亦可采用蒸汽或其他介质。 显示全部
11人参与回答
,项目经理 2018-08-03回答
如果阀门内的介质有腐蚀性,那有可能是腐蚀了密封面,没办法处理。 如果有粉末或颗粒的介质,那有可能是粉末或颗粒堵塞了阀道或摩擦造成密封面损坏,堵塞了阀道多开关几次,可能回解决问题。摩擦造成密封面损坏也没办法处理。 这些只是阀门关不严的可能,但在实际生产中解决办法会不同。
如果上面的方法还是处理不行的话,建议你们更换阀门或将阀门拆下来进行修理,或等到下次停工是更换好的阀门.还有一种方法就是用榔头敲打阀杆并来回开关阀门.
1、密封面损坏 2、阀道内有杂物 可反复开关阀门,用介质将杂物携带出去;如无效果换阀。
朋友们对普通闸板阀关不严都有哪些好的经验啊,大家讨论一下
,电仪主管 2018-08-03回答
如果仅仅为了关死,以后不再使用,请用榔头将阀芯敲进去,肯定关上了。 如果还要继续使用,那就需要反复开关阀门,用介质将杂物携带出去。
,化工研发 2018-08-03回答
你可以试试用蒸汽将阀体加热后马上关闭阀门
,化工研发 2018-08-03回答
榔头敲阀杆的办法也试过了,但是效果还是不理想,看来只能换阀了
不需要调节流量的阀门,在开阀的时候要全开,减少介质对闸板的冲刷和腐蚀
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
还可以降低管路压降。
,软件工程师 2018-08-03回答
如果介质里面一直存在着杂物就没办法了,闸道要是毁了就没法再用
普通闸板阀关不严都有好的经验: ⒈需要反复开关阀门,用介质将杂物携带出去; ⒉在氢气压缩机的出、入口一般采用双阀方式,其他地方须密封严一些均可以参考。 ⒊若泄漏量太大,那就考虑换阀。
