回用水的水质要求?
具体根据自己生产工艺需要。一般是采用标准,在标准上添加各自要求点。比如说CL离子,电导,各自管道不同,循环方式不同。同样要求也不尽相同。 显示全部
7人参与回答
我们厂煤水循环水只有一个要求 浊度小于5nut就ok了
这个要开循环水系统和系统事业药剂的要求而定,
,水处理工程师 2018-08-03回答
一般而言,应由工艺专业根据水的用途确定用水水质要求. 可参考《污水再生利用工程设计》gb/t 50335-2002
回用水国家标准是:cl要小于250mg/l;cod小于30;浊度小于5;
有个工业循环冷却水处理设计规范审批稿指标:
再生水水质指标
序号 项目 单位 水质指标
1 ph值(25℃)   7.0-8.5
2 悬浮物 mg/l ≤10.0
3 浊度 ntu ≤5.0
4 bod(5) mg/l ≤5.0
 5 cod(cr) mg/l ≤30.0
6 铁 mg/l ≤0.5
 7 锰 mg/l ≤0.2
8 氯离子 mg/l ≤250
9 钙硬 mg/l ≤250
10 甲基橙碱度 mg/l ≤200
11 氨氮 mg/l ≤5.0
12 总磷 mg/l ≤1.0
13 溶解性总固体 mg/l ≤1000
14 游离氯 mg/l 末端0.1-0.2
15 石油类 mg/l ≤5
16 细菌总数 个/ml ≤1000
,DMC、PC操作工 2018-08-03回答
根据系统的要求,还有药剂的适用程度来定
,气化主操 2018-08-03回答
据了解,现在大部分炼油企业为了搞好节能减排工作,都将经过污水处理工艺处理过的污水进行回用,打回循环水场再利用。大家对这部分打入循环水场的回用污水都有哪些要求?怎样的回用水才算合格,才能打入循环水场再利用?各企业有自己内部的回用水质量指标吗?
