常减压装置含硫污水氯离子超标,如何从工艺上解决?
减压装置含硫污水氯离子超标,如何从工艺上解决? 显示全部
5人参与回答
1、电脱盐脱盐率都很好,都能控制在3mg/l以下的。平均在2.0左右。 2、关注原油中是否存在有机氯问题?请问如何关注? 3、请教:电脱盐混合阀是如何控制?是阀开大,混合压差大吗?
补充!氯离子高的原因查明,主要还是化验分析方法错误造成。
,研发员 2018-08-03回答
1、电脱盐脱盐率都很好,都能控制在3mg/l以下的。平均在2.0左右。 2、关注原油中是否存在有机氯问题?请问 ... 回复你第三个问题:电脱盐的混合阀一般是偏转球形调节阀(也有采用双座调节阀做混合阀的,暂不考虑),通过调节阀门开度,也就是阀芯的偏转角度来调节混合强度,开度越小,原油流过的流道截面积越小,流体湍流程度越大,压降值越大,即混合强度越大;反之,开度越大,混合强度越小,压降值越小,混合效果越弱。油水的混合强度越大,油和水才能充分的接触,才能把油中的水溶性盐溶于水中进而脱出。所以说提高混合强度,有利于提高电脱盐的脱盐效果。但是混合强度越高,分散在原油里的水滴的直径就越小,水滴的沉降速度越小。混合过度就会形成新的牢固的乳化层,难以脱出。所以混合强度有一个最佳值。
,化工研发 2018-08-03回答
1、加强电脱盐操作,提高脱盐效率,降低电脱盐后原油中盐含量; 2、可考虑注碱方式(需注意对二次加工装置的影响); 3、关注原油中是否存在有机氯问题
常减压装置含硫污水主要是常减顶切水 cl离子含量高应该是原油含盐量高引起的 可以优化电脱盐系统的操作 加强脱盐脱水 应该会取得较好的效果
国内供应商(7家)更多>
