请教奥式气体分析仪分析不准的原因?
今天做脱硫气体分析的时候,做的氧含量总是偏高,再有就是氢含量和氢表的偏差很大,造成这个的原因可能都有什么? 显示全部
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
回复楼上:做氢含量用的是爆炸法,再用氢氧化钠吸收二氧化碳,分别计算一氧化碳和氢。
奥氏仪在气体分析时,产生识差的原因很多,主要有: 1.仪器的气密性不好,有漏气现象是常出现的问题; 2.前组份吸收不彻底,以致于在分析氧时,继续吸上组份,都是碱和二氧化碳反应; 3.氢含量波动,与分析方法有关,爆炸法相对误差大,影响因素多;氧化铜还原法相对准确,但过程、仪器复杂,一般科研时使用; 不知楼主具体在分析时,用的什么方法,结果偏差如何?
