小本体生产聚丙烯中什么对反应速度起决定性作用?
小本体生产聚丙烯中什么对反应速度起决定性作用? 显示全部
5人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
1、从设备来说是聚合釜的取热量,三剂加入再多,热量散不出来也是白搭,只会影响产品质量这是缩短反应时间的根本。 2、 合理的三剂配比,反应温度和压力,是辅助手段。 3、原料质量的好坏是影响反应的主要原因。
,结构工程师 2018-08-03回答
我个人认为是温度,反应无外是分子间的活动,温度是提速的关键。
,结构工程师 2018-08-03回答
这个在反应工程中就有讲的,像需要催化剂的这一类聚合反应,反应速度与反应势能有关,催化剂就是降低了反应势能,催化剂的活性是关键,第二就是反应温度,在小本体上表观上是通过对反应热的撤出的多少来控制反应速度,所以表面现象就是温度,如果通过控制催化剂的加入量也能很好的控制反应速度。请指正。
催化剂一定的情况下应该最大的就是反应温度了,升温太快就容易打不住了吧
国内供应商(137家)更多>
