车间氯气消除方法?
如果车间内长年笼罩在低浓度的氯气中, 无疑对职工的安全造成危险,有没有好的办法来降低车间氯气浓度呢。 经过本人实践, 无需设备投入,无需特殊的药品。 方法如下: 配置5mol/L 的碳酸钠溶液,若干,具体数量依实际情况而定, 然后用喷雾器、或者类似工具,进行雾化喷洒, 一个小时喷一次即可,有效降低车间氯气含量。 .注← ) # ← , 。 显示全部
13人参与回答
真的有这么严重的程度吗,长期的在这种条件下工作可不好,还是应该从根本出发,找到漏源。实在没办法接近,倒还是个不错的方法,可以这样降低氯气浓度。 我想到了我们对付大量液氯泄露的时候,就是配置的烧碱-碳酸钠稀溶液来喷雾的,当时因为范围比较广,就直接是消防软管上穿些小眼,用泵驱动,围了满满的几大圈,还蛮壮观的。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
有效地消除跑冒滴漏才是降低操作环境氯气浓度的根本。
,生产管理人员 2018-08-03回答
如果工艺改变不了,就买个大换气扇抽吧
,项目经理 2018-08-03回答
应该分析一下什么地方漏气了,抓实质性问题才是关键
你们车间那个地方会长期有氯气哟? 现在的环保要求应该是不允许的哟? 我判断一般是液氯储槽厂房内有点氯气,但现在设计一般有风机,都会将氯气抽调。 当然最重要的还是不允许跑冒滴漏。
,研发员 2018-08-03回答
可以安装一台轴流风机进行空气流动排走!如果浓度高,可以将这部分氯气引入除害系统进行吸收!
要从根本上找出造成低浓度氯气的原因,比如是电解,或是管道腐蚀等造成的泄露。这样才有效防止氯气泄漏
好办法,我们也是这样对付氯气的 尤其有人被氯气呛着了,也是雾化碳酸氢钠的
碳酸钠溶液撒多了 对人体也没有好处 氯气本身就要求不能泄漏
,销售经理 2018-08-03回答
这样是治标不治本的 ,要从根本上解决!
如果是一时应对环保部门的检查还可以。
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
1# rwanglong902 2楼妹妹说的才是根本问题所在,楼主说的方法是可行的,但治标不治本。 如果是液氯车间也可在车间里连通管道到除害系统,如果一旦有氯气出来可认应急。
赞同2楼的说法,喷撒碳酸钠只是治标不治本,关键问题就是消除跑、冒、滴、漏,我们自己就搞的很好,只是要处理好个个法兰处,阀门压盖处,只要有点漏就紧紧,就好了,要养成个好习惯,好的工作环境是靠自己创造的!
