往复式压缩机开停车问题?
往复式压缩机开停车问题?
大家说说
往复式压缩机
为什么不能带压启动?还有停车的时候,都是开回一,逐级泄压的,那么一般要泄到常压再停止运转?还是泄到一段入口压力就可以停止了?麻烦大家说说原因,谢谢!
没关系,是爱
15人参与回答
清新少女贩卖
你可以试一下,汽缸若有0.8mpa压力,启动都困难,说不定空开都要跳闸,运气不好电机就洗白了。 一定要按规程来
7
也好
,自控设计工程师
带压启动会对电网造成冲击或损坏电机,另外有可能造成运动部件的损坏(一般先在空负荷或低负荷磨合,尤其是刚刚大修完或新安装的机组);至于停机泄到常压是为了压缩机运动部件受到较小的力,主要是安全。
7
种草莓的小仙
,高级研发工程师
压缩机零负荷启动主要考虑的就是电网波动,因为压缩机本来就是高压启动,启动电流会很大如果你在加上负荷的话有可能把电机烧坏。甚至引起上级电网的较大波动。
9
烟诡
,化学工艺工程师
不能带压启动压缩机,防止电机过流,造成系统电压失调。 停机时主要防止高压串低压。防止低压缸超压造成事故
10
别遇.
有时带压启动,压缩机启动时间长,有时甚至不能启动,压缩机启动时,本来电流就是正常运行的几倍,如果启动时间长,造成压缩机电机烧毁,产生安全隐患。
2
小精灵
,实验员
烧毁电机,损坏设备
6
鹊巢.
和泵一样,负荷一下提高,对电机有影响!容易烧坏
8
也好
,自控设计工程师
带压启动容易造成电机电流太高,烧毁电机
4
他叫易烊千玺
1、带压启动负荷太大,设计时候是电机扭矩考虑空载启动,超过负荷电机容易烧,汽车发动机其实也是活塞是压缩机,为什么不用5挡起步啊 2、正常停机必须逐级卸载,对于高压的,多级压缩,总压缩比较大,直接卸载冲击很大,活塞杆受力过大 卸载通过卸荷器或旁通阀实现
8
卫笙
泄压泄到与入口持平就可以停电机了!如泄到常压,而没来得及停电机,如有空气泄露进去,形成混合可燃气就有闪爆的可能性了!
9
笑姬
,化验员
压缩机的操作一般厂家在操作使用手册了说的很清楚,要想做一名的合格的设备管理员,必须认真的看厂家的相关操作说明资料
落萱.落轩.
,Sales
你们的压缩机没有负荷手柄吗? 正常停机,只要把手柄一打零负荷,机体压力自然卸到入口压力,等到下次开机时,零负荷启动,很方便啊!
昙花朝拾
你们的压缩机没有负荷手柄吗? 正常停机,只要把手柄一打零负荷,机体压力自然卸到入口压力,等到下次开机 ... 那把气体泄到哪去了?
3
你愿讲我便听
,工程设计
那把气体泄到哪去了? 我也想问一下,气体放到哪里去了。是放空了吗?
9
你尽情哭
,化工操作
带压启动造成负荷加大影响电网或造成电机损坏。泄到和一入压力平衡时就可以停机,设备不泄压设备检修时容易造成事故和带压停车损坏设备。
4
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
