集气管温度?
新开工的焦炉,装煤到了一个大循环,推焦还没有到一个大循环。但是集气管温度大约50℃,比规程要求的80~100℃低,怎么解决呢?是提高循环氨水压力吗?还是其它解决办法? · 显示全部
7人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
是不是集气管温度采集点正好位于装煤号附近,或者是集气管中间啊? 新装煤号温度要偏高一点 也可能是因循环喷洒冷却效果不好造成的
,机电工程师 2018-08-03回答
低了不用怕,基本正常的
不是提高,而是降低氨水压力。氨水压力控制在0.2公斤左右。
,售后技术工程师 2018-08-03回答
不用着急,焦炉加热正常就行,煤气还没有大量产生呢
,化工研发 2018-08-03回答
检查氨水喷头喷砂状况,每天例行项目。这种情况应该和测温点的安装位置有关系,可以用个双金属温度计测量一下,只要时间短没有关系
,工艺工程师 2018-08-03回答
不着急,焦炉的整体炉温还未上来 况且焦油氨水还尚未形成稳定的组分 大部分还是清水呢 等过几天,调整好氨水喷洒的压力, 稳定几天就好了
,机修 2018-08-03回答
装完煤后,集气管温度急速升高至110°c左右。停顿一分钟之后,开始缓慢下降至正常温度。
