设备制造内外坡口的选择?
在制造设备时,是如何选择用内坡口从容器内部焊接还是外坡口呢?有选择依据吗?感觉外坡口施工方便,是应该优先用外坡口吗? 显示全部
14人参与回答
对于埋弧焊不是很了解,它对容器直径有要求吗?那如果是小直径的容器呢?请问现在小直径(直径小于800或者 ... 埋弧自动焊是由人工操作自动焊设备完成的,直径太小,自动焊设备的机头无法伸进容器内部,从而无法施焊,但可以做一些改进工装,增加设备对小直径的容忍度。 小直径的容器,一般可以采用外坡口,单面焊背面自由成型,氩弧焊打底,按要求探伤,是没有问题的。其它装配程序和大直径容器一样的。
,气化主操 2018-08-03回答
现在很多制造厂直径大于1200的厚度6个或6个以上的基本a b类焊缝都采用埋弧自动焊了,而且14个厚以下的都不开坡口了!至于接管跟wn法兰焊接时因为法兰自带外坡口所以接管一般也加工成外坡口~其他楼上基本也说到了 嘿嘿~
回7楼:单面焊背后自由成型,也不清根,我认为保证不了全焊透,但不一定所有的焊接接头都要求全焊透,对于全 ... 单面焊背面自由成型,一般采用氩弧焊打底,手工焊盖面,是可以保证全焊透的,
非常有用的讨论,这个问题一直也困扰着我。特别是带有加强圈的接管与筒体的焊接接头坡口的选择
现在很多制造厂直径大于1200的厚度6个或6个以上的基本a b类焊缝都采用埋弧自动焊了,而且14个厚以下的都不开 ... 对于埋弧焊不是很了解,它对容器直径有要求吗?那如果是小直径的容器呢?请问现在小直径(直径小于800或者更小)的容器都怎么制作,并保证焊缝全焊透呢。
这个每个制造厂的情况不一样 一般来说800mm以下的容器,宜开外坡口(因为里面施焊不便),采用单面焊背面自 ... 单面焊背后自由成型,也不清根,可以保证全焊透吗?
,化工研发 2018-08-03回答
1、开坡口的目的是为了获得满足设计要求的焊接接头,在保证焊透的情况下,尽量减少焊缝填充金属。 2、至于开那种坡口形式,主要取决于需要焊接的容器的板厚和你们的焊接方法。 3、选择坡口形式、尺寸要考虑:焊接方法、焊缝填充金属尽量少、避免产生缺陷、减少残余焊接变形、应力、利于焊接防护、操作方便等。 4、实际工作中,一般来说,大致有以下几点: (1)、开内坡口,可以减少焊缝的熔敷金属,相当于x坡口; (2)、对于直径小于800mm的容器来说,如果用手工焊,开内坡口的话,施工就比较困难,所以一般选择外坡口; (3)、对于800-1600的容器来说,因为施工空间大,就可以选择内坡口或外坡口了,因为内 坡 口可以在外部清根,考虑到成形美观一般来说也选择内坡口。 (4)、对于角焊缝,当然是开内坡口好了,会减少熔敷金属又保证焊缝根部成形质量,角焊缝开外坡口,很多单位根部都是未焊透的。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
内 坡 口方便,清根方便。
,班长 2018-08-03回答
对于埋弧焊不是很了解,它对容器直径有要求吗?那如果是小直径的容器呢?请问现在小直径(直径小于800或者 ... 因为埋弧焊靠机器的横臂操作 如果内径太小的话 横臂不好转动,焊纵缝可能问题不大 不怎么好实现,我们厂里貌似小直径的一般是氩弧打底 手工电弧焊盖面~ 刚入行 可能解释的不是很清楚 呵呵~
单面焊背后自由成型,也不清根,可以保证全焊透吗? 采用氩弧焊打底,是可以保证焊透的,就像带颈法兰和管子对焊一样的,那么小,你说里面怎么清根呢?还是采用外坡口啊
,化工主管 2018-08-03回答
对于压力容器的受压元件是要求全焊透的, 1、对于筒体的在dn800以上,12mm厚以上的板材是两面坡口,内一道焊缝,外一道焊缝,12mm以下的板材单面坡口,要求单面焊双面成形。 2、dn500-dn800的筒体都是单面焊双面成型的。 3、小于dn500的筒体可以用无缝管,只有横缝,也是单面焊双面成型。
,水性漆工程师 2018-08-03回答
回7楼:单面焊背后自由成型,也不清根,我认为保证不了全焊透,但不一定所有的焊接接头都要求全焊透,对于全焊透结构必须进行双面焊或者氩弧焊打底
,机修 2018-08-03回答
内破口方便,清根方便。 那如果是很小的设备怎么制作比较方便呀?比如直径500mm的?是选内坡口还是外坡口呢?
这个每个制造厂的情况不一样 一般来说800mm以下的容器,宜开外坡口(因为里面施焊不便),采用单面焊背面自由成型,不需清根,;但也有制造厂的自动焊设备有一些改进工装,可以伸进这样的容器内部施焊,这样的话就可以开内 坡 口; 800以上的,推荐采用内 坡 口,如楼上所说,外部清根方便,成型美观
