立式罐怎样把液位换算成质量?
立式罐怎样把液位换算成质量?
差压变送器
测量储罐的液位,输出为百分数,一般用什么公式换算成质量,在计算机显示?用什么方法(表格还是公式)?工艺专业还是仪表专业来做?
清风与共明月
21人参与回答
夏梓潼
,研发部主管
算一下液位100%时罐内介质的质量有多少。(假设为n吨)然后把原来0~100%的刻度(显示)重新定义成0~n吨 ... 100%对应的液位高度工艺上不好确定 储罐上下不一定一样粗,对吧
6
巷口酒肆
了解看看什么意思
8
清新少女贩卖
dcs组态通过简单地数学公式计算即可!
情话.情愿.
学习学习~~~~
温存余温
同意7楼观点
8
花裙子白衬衣
1差压变送器得到的是静压p,介质固定那么密度ρ也是已知的,根据p=ρgh算出h,对应储罐的罐容表可以得到准确的质量;如果想在控制系统里做出来,麻烦的办法就是事先输入罐容表,公式组态是很简单的!也有利用静压换算出质量的,只是近似的,不太准。2显示方法随便啦;3工艺或设备专业提供罐容表,仪表完成组态.
8
沉沦
对于圆柱型罐这个方法很好,如果是卧罐和锥体罐以及不规则的罐行么? 对于横截面随高度变化而变化的储罐,由于容积(容量)除了液位高度之外还有一个容器截面变量。 而在采用差压、沉筒类液位计,当介质密度发生变化时,所得到的液位不准;若采用浮球、雷达等以气液界面为识别对象的液位计又无法克服介质密度变化的影响。所以在单独使用一台液位计时,即使根据相互关系推出容积(容量)也很容易失准。 所以这类容器的重量直接使用称重仪表获得更为直接方便。
4
Hug
标准罐就容易了,特殊罐体还得找特殊的方法,计算好分度
7
微凉·暖心·
有液位、密度,在组态时体积乘以密度不就是质量了
5
君踏桃花归
,实验员
5m^3的立式搪瓷罐,用什么方式监控液位呢?本身高度小,而且物料不断从底阀排出。
5
酒肆茶馆
,副矿长
很想知道
10
关于我和裴尚
100%对应的液位高度工艺上不好确定 储罐上下不一定一样粗,对吧 差压液位计本身测得的直接参量就是介质在单位面积上的压力。换句话说就是零位处单位底面积垂直上方的介质重量。 把这个单位底面积垂直上方的介质重量所代表的意义,看做是0~100%液位还是0~n毫米液位还是0~n吨物料,完全是人为定义的(当然不是随意定的)。 由于差压液位计本身测得的直接参量就是介质在单位面积上的压力。所以在测量重量或容量时,可以不受介质密度变化的影响,也不必考虑实际液位是否准确。只要按照工艺可能达到的最高液位和可能出现的最大介质密度确定变送器量程就行。 http:///fengxiaosa/item/0d4c04a8f3649c9d151073b9
3
十六岁六十岁
有这么3种办法:1.自己做公式,这样相对比较准确,但也比较麻烦如3楼列举的一些容器就比较难算,还有其他一些不规则的容器这种方法做不了有局限性(一般做dcs的公司多采用这种计算方式,直他们有编好的程序);2.自己做液位测试,拿质量流量计标定,对照液位计取点,然后做曲线,取点越多,越准确,当然需要一定时间;3.就是1,2点相结合这样是最准确的(我们公司多采用这种方式)
2
他叫易烊千玺
我是仪表销售,前几天在现场和他们工艺聊了聊,他想让我仪表直接现场显示成质量,是不是很多地方,都需要这 ... 用数显表,叫智能型液位/容量(重量)显示调节仪。
9
塔思
算一下液位100%时罐内介质的质量有多少。(假设为n吨)然后把原来0~100%的刻度(显示)重新定义成0~n吨就行了。
8
无期警官
体积密度公式,ok
5
书生折扇
pen.hhy. 5m^3的立式搪瓷罐,用什么方式监控液位呢?本身高度小,而且物料不断从底阀排出。 搪瓷罐很少有测液位的,具体根据你设备结构定。仪表口位置及有没有搅拌。
2
落萱.落轩.
,Sales
差压液位计本身测得的直接参量就是介质在单位面积上的压力。换句话说就是零位处单位底面积垂直上方的 ... 对于圆柱型罐这个方法很好,如果是卧罐和锥体罐以及不规则的罐行么?
9
我的乖乖女
先检定罐,将罐容表做进系统,液位对应体积,再加上各种补偿、换算才行。精度可达0.2%
10
拉勾
,电气/仪表工程师
我是仪表销售,前几天在现场和他们工艺聊了聊,他想让我仪表直接现场显示成质量,是不是很多地方,都需要这么做呢
5
听众
1.根据罐体的形状和液位百分比先算出体积,2.体积乘以密度就是重量啦。
4
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
