催化裂化装置吸收塔、解吸塔是精馏塔吗?
催化裂化装置吸收塔、解吸塔是精馏塔吗? 显示全部
20人参与回答
没有回流,吸收塔底部还没有热源,不能叫精馏塔
,仪表工 2018-08-03回答
精馏塔塔顶有冷凝器,采出即回流,塔釜有再沸器,采出,而吸收塔和解析塔都不满足条件,稳定塔是精馏塔
都没有回流的,叫精馏塔不合适。
都不是,精馏塔是指在每块塔盘上进行汽化和冷凝,将气相中的重组分冷凝,液相中的轻组分汽化,每层塔盘就是一次闪蒸。吸收塔只是吸收气相中的重组分,里面的塔盘只是分布液相,给气液接触提供场所而已。解析塔属于蒸发液相里的轻组分,控制油品的初馏点。
不是 稳定塔是标准的精馏塔 中部进料 塔顶冷回流 塔底重沸器 上部精馏段 下部提留段
6# bwin 稳定塔有进料段、提馏段、精馏段。是一个典型的精馏塔。
解吸塔属于精馏塔!不过它没有精馏段!只能说它不完整不能说它不是!稳定塔是个典型的完整的精馏塔!这是我们领导教我们的,我感觉也对!
回复 12# wangjiancheng21 1.解吸塔为顶部进料,塔内没有回流,进料入塔后自上而下逐步升温,介质中的轻组分被蒸出。 2.精馏段是在塔顶得到最轻的馏分,提馏段是在塔底得到最重的馏分。
,工艺专业主任 2023-04-21回答
回复 1# 95a 1.一个完整的精馏塔应该有进料段、精馏段和提馏段三部分组成,如常压塔、稳定塔,而分馏塔则是没有提馏段的精馏塔,汽提塔则是没有精馏段的精馏塔。 2.实现精馏的必要条件有三个:不平衡的气液两相(存在着浓度差和温度差);气液两相充分接触的场所即塔盘,且塔盘数要满足一定的数量;有塔内回流,且要有合适的回流量。 3.原理不同:精馏原理是依据混合物中各组分挥发度的差异,实现轻重组分的分离;吸收原理是依据气体混合物中各组分溶解度的不同;解吸原理也是依据液体混合物中各组分的挥发度不同,将进料中的轻组分解吸出去,以满足稳定塔进料需求。 4.吸收是单向传质,精馏是双向传质。 5.解吸是吸收的逆过程,低温高压有利于吸收,高温低压则有利于解吸。 6.吸收塔、解吸塔、稳定塔都属于板式塔,吸收塔不属于精馏,解吸塔与精馏原理相似,但也不是精馏。
这两个是完全单向传质人传热的
我认为解吸和蒸馏虽然基本原理是一样的,但是还属不同的工艺过程,不能混为一谈。其实,本质上看两者的传质推动力都是相界面上存在着浓度差。而在实际应用中,人们说蒸馏的原理是利用液体混合物各组分挥发性不同来从液体混合物中分离气体,解吸的原理是根据液体混合物中溶质的饱和蒸汽压大于气相中溶质的分压,采取升温或降压的措施,把液体混合物中的溶质析出。两者并无本质上的区别,但是因为他们实现分离的目的、过程、方法不一样,单元操作的叫法也就不一样。 精馏是蒸馏的高级形式,借助回流技术实现高纯度的分离。解吸塔顶往往达不到那么高的纯度,有的解吸塔没有回流,比如汽提塔,你不可能叫他精馏塔;但有些解吸塔也是中部进料,有塔底再沸器,有回流,实际操作和精馏塔也非常相似,比如以c6溶剂油为吸收剂,吸收解吸气体混合物中的c4的操作。但你能叫他精馏塔吗?而且解吸塔底液一般循环做吸收液使用,而精馏塔底液一般做出料。 所以,根据单元操作的叫法,解吸过程就叫解吸塔,精馏过程就叫精馏塔,哪怕两者很相似,解吸塔也不叫精馏塔。
同意6楼的意见。看看化工原理教材,精馏的要素。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
都不是精馏塔,稳定塔则是典型的精馏塔k精馏塔的特点是必须要有精馏段和提留段,并且塔底的重沸器和塔顶的回流是两块理论塔板。
不是的!真要算的话只能算一半
,化工研发 2018-08-03回答
对 看看精馏的必要条件 就一目了然
,机修 2018-08-03回答
我认为是的,都有进料段提留段和精馏段
,售后技术工程师 2018-08-03回答
催化裂化解析塔又称脱乙烷塔,大多使用双溢流浮阀,塔底设重沸器,就其过程特点看,实质上相当于精馏塔的提馏段。
吸收塔和解析塔都不是精馏塔,只有精馏段没有提留段;稳定塔则是典型的精馏塔!
都不是,精馏塔塔顶有冷回流,塔底有重沸器,有进料的,精馏段,提馏段,
吸收塔、解吸塔,其基本原理都是在塔的任何一板,对任何一个组分都满足物料平衡、热量平衡和相平衡,所以如果从汽液平衡角度来看,无论吸收解吸塔还是精馏塔都无任何不同。
