冷凝器再沸器的压力怎么来确定?
冷凝器再沸器的压力怎么来确定 显示全部
3人参与回答
,气化主操 2018-08-03回答
上網查了一下:無定論;需再詳細提供一些基本資料可能比較容易找到答案。 希高手幫忙解讀 我也是查了好多,就知道一种很笨的方法,就是试运行,根据回流比找到合适的压力用dstwu模块!!但是这太麻烦了!
,高级研发工程师 2018-08-03回答
冷凝器好像是根据公用工程所能换到的温度确定塔顶轻组分的饱和蒸汽压,取值大于等于蒸汽压即可根据工况而定。再沸器是通过冷凝器压力然后估算塔压降得到的。若有不对请多指教
