锅炉给水问题请教?
各位,请教一下,锅炉给水为什么一定要调整PH值一般到9以上。 为什么不是中性。有人解释说是防腐蚀,不太明白。 在中性或是酸性,怎么就会腐蚀了,而碱性却不会? 或者中性,酸性条件下腐蚀的原理是什么? 期盼回答。 多谢。 显示全部
20人参与回答
因为酸性水腐蚀性强,当ph值小于7时,在锅炉汽包内的企业分离面上,离子浓缩后ph值会更低,腐蚀汽包及排污管道。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
锅炉给水呈弱碱性,一是因为锅炉所用的脱盐水通常都呈弱碱性,二是因为弱碱性的水在高温条件下容易在金属表面生成薄垢层,对锅筒、炉管起保护作用。 但若锅筒和炉管内垢层较厚,则需要进行机械或化学清洗,以防垢层脱落堵塞炉管,造成爆管事故的发生。 供参考! [ ]
根据以前的学习 好像是在酸性条件下不易有碳酸盐沉淀 而在碱性条件下倒还较易生成 不知道是不是自己理解错了
,水性漆工程师 2018-08-03回答
碳钢在酸性条件下容易腐蚀,而碱性太大,又容易结垢,不过溶解氧的情况下,蒸汽压力越大,要求的碱性就越强。
希望能有一个合理的解释 等待中
,仪表工 2018-08-03回答
1 弱碱性的水在金属表面常常形成覆盖膜,起保护作用 2 ph太低 水中发生析氢反应 腐蚀速率急剧增加 3 在碱性溶液中联氨有很强的还原性,除氧效果较好。(主要)
我们公司是3.82mpa循环流化床锅炉,最近由于脱盐水有点问题,ph偏低,我们在锅炉给水泵出口加氨水后给水的ph值也只能调到7.5以上,满足不了8.8-9.2的指标要求。但是,锅炉炉水的ph值分析,都在10以上(因为添加了磷酸三钠的缘故)。 请问各位,给水ph值虽然偏低,但是炉水ph一直保持10以上,是否不用担心,是属于正常的吗。
在一定弱碱性的环境下生成的一种致密四氧化三铁保护气包。太高或太低都会使它溶解。
中华人民共和国国家标准    gbl576—2001 工业锅炉水质标准     代替gbl576—1996 一、范围 锅炉水质标准规定了工业锅炉运行时的水质要求。 锅炉水质标准适用于额定出口蒸汽压力小于等于2.5mpa,以水为介质的固定式蒸汽锅炉和汽水两用锅...
应该是使水不易结垢
,化工研发 2018-08-03回答
主要是防钙镁离子结垢呢
中性,或偏酸性下,所用水中的钙离子、镁离子易于碳酸根离子生成碳酸镁、碳酸钙,ph值一般到9以上则很难形成碳酸。
我想应该是中性最好
,化工研发 2018-08-03回答
一般控制ph大于7 ph小于7,锅炉浓缩后酸性加大,腐蚀金属管道 另外碱性条件下,钙镁离子与氢氧根形成永久性沉淀,随排污排除锅炉,不形成碳酸盐结垢,附着在锅炉管壁上,以防引起局部温度过高,引起爆炸 专业问题,还是到锅炉专区求助的好
,化工研发 2018-08-03回答
因为锅炉水中不可避免的有溶解氧(即使通过物理、化学除氧后),而样是强氧化物,且其氧化活性随温度的升高而增强,而锅炉水是在高温下工作,因此锅炉极易发生氧化腐蚀。而氧化腐蚀金属设备的产物都是碱性,碱性环境可减少该类腐蚀的发生。所以锅炉给水必须是碱性,且多控制在9以上,但也不可过高,增加设备脆性。
,实验员 2018-08-03回答
我认为首要任务还是先解决脱盐水不正常的问题。当然,要采取手段控制给水ph必须要在7以上,首先保证给水系统不会酸腐蚀。
,工艺技术员 2018-08-03回答
没有人回答了 急盼
,化工研发 2018-08-03回答
回复 4楼 的帖子 水质标准已更新,现在为GB/T1576-2008 要求也做了相应的修改
多谢了 不知道是不是因为加联氨的作用 除氧,还可以和金属生成络合物
,储运巡检员 2018-08-03回答
大家分析得不错,学习了。
