催化停工卸剂?
催化停工,怎样操作将反应器内的催化剂全部转入到再生器内?此时,反应压力要大于再生器压力吗?谢谢! 显示全部
3人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
停工时反应压力大于再生压力,卸剂时保证汽提段常量归零待生线路密度回零,切断反再系统,加完大盲板后,在进行多次转剂卸剂。
,招聘顾问 2018-08-03回答
反应停工必须保证反应压力大于再生压力,主要是因为防止风窜入反应后续装置,导致硫化亚铁自燃,再者就是转剂快,汽提段催化剂残余少
,实习生-操作员 2018-08-03回答
正常计划停工,切断反应进料后,维持正常差压,两器催化剂再循环一段时间,维持再生器温度600°c左右,目的充分烧去催化剂上面的焦炭,采样观察再生剂颜色,根据情况停止两器循环;这时将再生线路的阀门关闭,适当提高反应压力大于再生压力,将反应器里面的催化剂转入到再生器、加盲板、隔断反应与后续岗位;卸剂路线畅通,就可以了,为了保证安全及卸剂速度,一般温度控制在450°c左右;
