关于回收丙酮?
如何提高丙酮的回收率?有没有好一点的方法? 显示全部
,化工研发 2018-08-03回答
增加低温水冷凝系统,可以使部分常温冷凝不下来的丙酮气体得到回收,另外塔釜的丙酮浓度也要控制在极低水平。
不知道楼主说的什么情况下回收丙酮溶剂,是高温下,还是低温下?是液态的回收,还是气态的? 可以利用丙酮易挥发特性,用热空气加热使得丙酮气化,但要注意丙酮爆炸极限下限很低,丙酮浓度必须要低于下限的80%。然后冷却至40°c以下,可用活性炭吸附床吸附,饱和后蒸汽解吸附。然后喷淋蒸汽和丙酮的混合气体,得到粗品,再精馏塔精馏。或者减去吸附与解吸附工序,直接喷淋。
