关于RTU?
技术交流区看了一圈,我发现好像没有关于RTU相关的东西,我是搞设计的,在我们油田RTU用的非常广泛,它的优点也是不言而喻的,耐风沙,耐高温,通讯距离长,大家可以交流一下嘛,跟DCS和PLC做些对比,各抒己见! 显示全部
14人参与回答
rtu一般与scada连在一起应用 远程控制的机会更多一些 dcs与plc的应用主要应用与工厂等相对近距离的控制
,工艺专业主任 2018-08-03回答
差别有限。 现在有融合趋势
关于rtu的应用范围的问题,最早在电力上应用比较多,然后是在石油集输(包括阀室、管线或者井口)、罐区以及灌区和水利及水力,应用都是很多的。其实在应用环境恶劣、通讯条件差的地方,rtu都可以使用,只是很多产品(某类产品)的应用都有先入为主的因素。 对于控制类产品,我觉得在应用上主要还是看功能要求,单纯的以产品来划分行业是没有道理的,更多的只是习惯问题。某些特殊的需求必须要plc类产品才能做,那就是plc;一般的功能rtu和plc都可以做,那就是性价比最高的来做好了。plc不一定贵,rtu也不一定便宜,一句话,工程师的价值应该就是能为应用选择并提供最优的解决方案,并真正实现它。
楼上的这个概念我不认可 rtu远程控制单元 和plc是一个类别的 但是他的控制能力不是很强 但数据采集能力不错 适应环境能力强 rtu和组台软件一起使用组成scada 但同时plc和组台软件一起使用也组成scada
,机修 2018-08-03回答
我也正需要这方面的资料,多谢3楼
,化工研发 2018-08-03回答
没用过哦!
,化工研发 2018-08-03回答
说说我的理解,和大家交流。rtu\plc\dcs\esd以及scada这些东西我都搞过一些大中型的项目,具体到rtu这个产品,我认为和其他控制类产品的区别或者说它的优势在于:1、环境适应能力强,在国外,有些rtu直接安装在室外,只是一个简单的ip55的防护等...
,工程设计 2018-08-03回答
3楼的介绍很详细,刚好有这方面的兴趣,受教育了,谢谢!
rtu使用范围比较有局限性,更多的使用在石油天然气管道,气田,气矿,储气库等,用于远程数据采集,同时环境比较恶劣的地方,而plc和dcs更多的运用在一个相对来说比较小的地方,比如油库啊,工厂啊。其实没啥比较性,应用地方不一样,所要取得的效果也不一样
我也是搞设计的,你是哪个油田。看来是西北的吧。至于rtu,我觉得和plc dcs不存在比较的问题,具体情况具体应用。我们在井口用的比较多
个人认为rtu适合做数据采集用,不适合做逻辑控制,比如回路切换之类的。
一、概述   rtu(远程测控终端),英文全称“remote terminal unit”,中文全称为远程终端控制系统,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。其中包括:开关量输入单元、开关量输出单元、模拟量输入单元、模拟量输出单元、脉冲量输入单元、脉冲量输出...
,高级研发工程师 2018-08-03回答
我是在工厂搞设计的,还从来没有接触过rtu,谢谢3楼的同学,你介绍得的详细!跟你学习了!
很简单来说:rtu的功能相对于dcs、plc来说还是简单些,只适合与作监测现场动态使用; 如果要作控制或逻辑还是用dcs、plc!
