气动阀的区别?
我看到我工段的PID图上有两种气动阀,一种是气动薄膜调节阀,一种是气动活塞阀,这二者有什么区别(除了驱动方式),一般来说在什么情况下用薄膜,在什么情况下用活塞? 显示全部
13人参与回答
,仪表工程师 2018-08-03回答
还有一个问题不明白,用于调节的气动阀标准压力范围是20~100kpa,是不是所有的气动阀用这样的压力都可以驱动?但又感觉很多大气缸的需要很大的气压和气量,貌似需要很大的压力
,销售工程师 2018-08-03回答
气动薄膜调节阀是带定位器的调节阀,体积一般不大,用来精确调解管道介质的流量,一般和压力、温度、流量测量仪表组成调节回路。 气动活塞阀都是带气缸的,气缸容量大,一般只有开、关两个限位,不用于流量调节。一些气缸阀用于连锁回路,紧急切断或打开管路。
,仪表工程师 2018-08-03回答
还有一个问题不明白,用于调节的气动阀标准压力范围是20~100kpa,是不是所有的气动阀用这样的压力都可以驱动 ... 每个阀门标牌上都有气源压力
,自控设计工程师 2018-08-03回答
气动薄膜调节阀 开关度能调节0-100% 气动活塞阀 这个应该只有2个位置 开和关 需要流量调节时用气动薄膜调节阀
,Sales 2018-08-03回答
长见识了, 小学徒一个
,气化主操 2018-08-03回答
一般阀门的操作过程中需要长行程或高的气源压力时用活塞,短形成且气源压力低的时候用薄膜,薄膜比活塞具有易控制、无泄露的优势,阀门一般能采用薄膜的都用薄膜。
,仪表工 2018-08-03回答
这个主要跟阀门开启闭合的扭矩有关吧
,工艺专业主任 2018-08-03回答
还有一个问题不明白,用于调节的气动阀标准压力范围是20~100kpa,是不是所有的气动阀用这样的压力都可以驱动 ... 20~100kpa就像4~20ma标准信号么。。
,化工研发 2018-08-03回答
一楼说的太绝对了,活塞阀装上定位器也可以做调节用。 活塞阀 执行机构为气缸式, 主要用于球阀, 蝶阀等所需气源压力较大, 输出力或力矩也大。用于大口径 前后差压大的场合。 播磨阀一般所需的气源压力较低, 控制性能较好,后者一般用于小口径,小差压场合。
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
气缸力矩大,全行程时间快过薄膜执行机构,但是启动时间慢于薄膜执行机构。 薄膜执行机构力矩小,启动快,全行程时间慢。 所以气缸用在开关阀,调节阀更在乎调节和快速反应,所以使用薄膜执行机构。
快速关断阀门一般都用气动活塞阀,气动薄膜调节阀一般用于调节流量
,化工主管 2018-08-03回答
启动薄膜执行机构用于直行程阀门的调节,但是也有用于开关场合的 启动活塞执行机构,有直行程的有角行程的,可用于调节也可用于开关。flowserve用于调节的的直行程活塞执行机构就做得不错,推力大。 用于角行程的气动活塞执行机构用于角行程阀(球阀,蝶阀,v球等)的调节或者开关。
建议看看这个帖子: [已解决] 气缸式调节阀与膜片调节阀的主要的区别
