多级离心泵憋压引起超流原因?
请问各位专家,多级离心泵憋压引起超流原因是什么? 显示全部
10人参与回答
,高级研发工程师 2018-08-03回答
憋压了 就不会过流,要么就是你回流开的特别大
,生产管理人员 2018-08-03回答
多级离心泵一大特点就扬程较高,出口阀门开度过小容易引起憋压; 即介质出不去,造成泵体内介质升高,进而汽化,气蚀上去了,泵易抽空,泵震动加大,口环摩擦,电流就上去。
,气化主操 2018-08-03回答
“出口阀开度小了。泵的电流范围身高了很多,多级的离心泵。” 出口阀开度增大点,泵的电流是增大还是减小? 现在阀开度多少?蝶阀还是闸阀?泵型号?现实际流量、压力多少?电机型号?现实际电流多少?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
量小时把回流阀打开运行,电流太高,小心把泵烧坏了,如果正常运行还是那样,就要考虑泵的选型了,可以通过技改叶轮流道的大小,或者直接加个回流阀,如果介质温度高,还需要增加冷却器,憋压电流高的原因,同意楼上的分析。
多级离心泵扬程较高,憋压,即介质出不去,容易引起升温,进而汽化,抽空,泵震动加大,口环摩擦,电流就上去啦。另泵有最小连续稳定流量的概念
,Sales 2018-08-03回答
多级离心泵扬程较高,憋压,即介质出不去,容易引起升温,进而汽化,抽空,泵震动加大,口环摩擦,电流就上 ... 完全支持。 我正想这么回答。
,机修 2018-08-03回答
离心泵憋压通常电流比额定流量时低,一般不会引起超流。 可详细说说情况。
出口阀开度小了。泵的电流范围身高了很多,多级的离心泵。 出口阀开度小了,电流是比原来开度大时高了吗?如果是这种现象,很有可能是阀门坏了。
,安装预算工程师 2018-08-03回答
也就是物料气化后密封损坏造成轴摩擦力增大,导致电机电流增大,不知理解的对不对?
,工程管理/监理 2018-08-03回答
