制纸浆废水如何处理?
制纸浆废水如何处理?
一造纸厂是制造纸浆的,洗浆的低浓度水需要经过浓缩使其浓度变高。但是在蒸发浓缩的过程中会产生冷凝废水,这股废水经过检测COD是26.5mg/l,氨氮是2.52mg/l。但是这股水进入生化系统就会导致微生物的大量死亡。请教各位怎么对这股水进行预处理?谢谢!
尽兴.
5人参与回答
烟诡
,化学工艺工程师
这个到造纸厂看一下就行啦。要不就去华南理工大学问问万金泉老师就行
10
暖岛.
,班长
由于造纸中段水有机物浓度较高,故可先选择物理化学法处理废水,在一定程度上改善水质,再运用生物化学法去除废水中的有机物质。生物处理是去除造纸废水中有机物的有效方法,其对有机污染物的去除率与制浆工艺、 选用的生物处理工艺、负荷率等因素有关。 生物滤池、活性污泥等几种处理造纸废水的生物法进行对比分析的基础上得出 了活性污泥法处理造纸废水效果最好 。通过对废水水质的毒性、可生化性等因素的综分析及对几种生物方法的比较,决定采用生化为主的污水处理工艺。具体采用先生化后物化的工艺流程,以减少化学药剂的投加减轻二次污染.好氧处理采用sbr处理工艺,在初沉池入口处设一絮凝剂投药管,当进水cod1500mg/l时进行反应沉淀,降低生化处理设施浓度,以保证生化处理设施的正常运行。在生化处理后再投加少量絮凝剂去除部分不可生物降解的污染物如木素等,以保证出水水质
6
该死,
cod是26.5mg/l,氨氮是2.52mg/l 同自来水接近了,对生化有影响可能是重金属浓度高,生产过程有什么重金属?
垃圾,
,工程管理/监理
https:///thread-1418813-1-1.html 制浆造纸废水治理工程技术规范,你参考一下,是否是aox过高或水温过高。
7
他叫易烊千玺
楼主你这冷凝水的指标如cod=26.5mg/l,氨氮=2.52mg/l,已经满足地表水五类水的标准了,可以直接排放了。作为冷凝水也应该是很清澈透明的,为什么会毒害微生物,应该做一个全面的水质指标检测。或者是其他的因素导致微生物死亡,正好与冷凝水进入生化系统的时间吻合,相关问题可以到环.保'通交流。
7
相关问题
谈谈废水处理中“离子交换法...
浅谈什么是健康饮水?
为什么“中水”回用好处多?
什么叫化学需氧量(COD)...
超滤膜技术在水处理中有哪些...
3个回答
