Hysys中 material stream 中heat flow 代表什么意思?
Hysys中 material stream 中heat flow 代表什么意思? 这个值还是个负值? 如果是热值的话好像差了大约10倍, 不知道这个代表什么意思? 请高人指点指点 显示全部
17人参与回答
是热量流,正数表示加热,负的表示冷却 有差别的话请把文件传上来看看,截图加以说明 好像不是那样的,比如原料气的入口物流,不存在加热和冷却的状态,如图所示显示的是负数, 而且我查了一下别的物流参数里也是负数
你将他看为焓好了,是一个相对值
确实是,为何是负值呢?是因为带入热量吗? 在工程上有什么实际应用意义呢? 负值是因为计算的时候选的基准的问题,工程上关心的是差值,绝对值没什么意义的。
指的是热流量 热流量=单位质量焓值x质量流量 你换算下就知道了。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
你将他看为焓好了,是一个相对值
这里指的是质量流物流的焓值,不是热量流
指的是热流量 热流量=单位质量焓值x质量流量 你换算下就知道了。 确实是,为何是负值呢?是因为带入热量吗? 在工程上有什么实际应用意义呢?
,化工研发 2018-08-03回答
好像不是那样的,比如原料气的入口物流,不存在加热和冷却的状态,如图所示显示的是负数, 而且我查了一 ... 记错了。。误以为是energy flow
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
这里指的是质量流物流的焓值,不是热量流
hysys中 material stream 中heat flow 代表什么意思? 这个值还是个负值? 如果是热值的话好像差了大约10倍, 不知道这个代表什么意思? 请高人指点指点
,安全工程师 2018-08-03回答
我计算后发现,heat flow确实与热值差了大约10倍。不清楚是什么原因? 上面有人说heat flow是焓值?那么焓值与燃烧热值是什么关系。 才疏学浅啊。求高人指教。
