变频电机与普通电机的区别?
欢迎大家来参与讨论,变频电机与普通电机的区别,捡主要的说就行了 显示全部
9人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
控制原理有区别,普通电机是靠电压大小控制,可调区间小,非线性。 变频电机,靠改变供电频率来控制转速,比电压控制上个档次。调速性好,调速范围大。
听说普通风机内散热风扇跟风机机芯用同一条线,而变频风机中这两个是分开的。 所以普通风机变频过低时,可能会因过热而烧掉。
变频电机由于要承受高频磁场,所以绝缘等级要比普通电机高,原则上普通电机是不能用变频器来驱动的,但在实际中为了节约资金,在很多需要调速的场合都用普通电机代替变频电机,但普通电机的调速精度不高,在风机、氺泵的节能改造中经常这样做。在用普通电机代替变频电机时变频器的哉波频率尽量低一点,以减少高频对电机的绝缘损坏
,化工研发 2018-08-03回答
建议大家看一下该贴,写得很详细很全面, https:///forum.php?mod=viewthread&tid=1239369
变频电机由于要承受高频磁场,所以绝缘等级要比普通电机高,原则上普通电机是不能用变频器来驱动的,但在实 ... 说的很好。现在国内对普通电机进行改造的比较多。但质量不高。
一、普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。 以下为变频器对电机的影响 1、电动机的效率和温升的问题    不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的...
变频电机与普通电机的区别
变频电机可在其调速范围内可任意调速,而电机不会损坏,一般国产的普通电机大部分只能在ac380v/50hz的条件下运行,普通电机能降频或升频使用,但范围不能太大,否则电机会发热甚至烧坏。
,化工研发 2018-08-03回答
第一 绝缘等级,变频电机的等级要高。第二是变频电机有强制冷却装置(风扇)。第三转子轴承。第四如果超频调速需要考虑电机结构和机械强度。 第五调频范围,普通电机只能在(30-50hz),变频电机可以全频甚至超频。 说到底就是变频电机各种等级都要高些,外观上就是多一个冷却装置。
