关于调节阀的流开,流关!?
关于调节阀的流开,流关!?
具体要看现场及工艺的条件以及介质,
调节阀
的结构 [ ]
安逸稳定
19人参与回答
youaremyhear
调节阀的流开、流关,和调节阀的气开、气关是两码事,不要混淆。
7
喵喵喵
,电仪主管
如果选择流闭,那开启的力矩就要加大哟
10
君踏桃花归
,实验员
我们厂的阀门一般都是流开,只见到迷宫阀走液体介质(甲醇)时用流闭,说是闪蒸时让流体在迷宫中间对冲,消耗掉大部分能量,防止闪蒸损坏阀芯和管道。
4
七巷公子
,化工工艺设计师
调节阀的气开、气关选择主要考虑到仪表系统出现故障,如停电、停气时,调节阀应该处于什么状态,这要考虑到安全性及工艺要求。简单举个例子,如放空线、加热炉进口线上应该选择气关阀,加热炉燃气线应该选择气开阀。仅此参考。
6
尽兴.
学习了,第一次知道流开这个概念,以前基本上选型都是从工艺安全性出发,选择故障安全型的
余笙
在节流口,介质对着阀芯开方向流为流开,向关方向流向为流闭。
5
挥之不去
调节阀流向的选择: 一、流向的要求: 单座阀、角型阀、小流量阀、高压阀等流向可选择。 三通阀、文丘利角阀、笼式阀、双座阀、v球形法、偏心旋转阀等流向不可选择。 球阀、碟阀等流向没有要求。 二、流向选择 稳定性 流开、流闭均可 寿命 流闭 自洁 流闭 密封 流闭 输出力 流闭 动作速度 流开 闪蒸 流开 *高压阀、高压差阀小于20mm、压力高、压差大、汽蚀冲刷严重选流闭 *角型阀:高粘度、悬浮物、含固体介质、自洁性好选流闭 *单座阀(globe)通常选流开 *小流量阀通常选流开 *防喘振阀通常选流开 *开-关阀通常选流闭 *选择流闭阀时应注意:最小开度大于20-30%,等百分比特性
9
我怕来不及
要根据工艺要求与安全要求来定,不能一概而论呀.
10
∮我来自1997
你说的是故障开,关吧?
6
旧人终会散.
流开(阀门打开的动作方向和流向一致)
6
尽兴.
请教各位,关于调节阀的流开和流关的选择有没有什么原则?谢谢.
4
方欧尼.
有,其实调节阀不是全靠本身自己气源打开,一部分要靠介质流向来帮助打开关闭
7
梦里花开
,化工自动化
原帖由 citysouthwolf 于 2008-4-30 12:38 发表 通常情况下,调节阀采用流开,主要是开启力矩小,关闭时填料不受压。特殊情况下,比如有闪蒸时应采用流关。 闪蒸为什么要流关??
2
·陪伴者
hg/t 20507一2000 自动化仪表选型设计规定 就9楼的补充下,当选用流闭且阀芯直径小于管道直径是,阀存在稳定性较差问题,应注意以下几点:1最小工作开度应大于20%-30%以上;2选用刚度大的弹簧(推存选用60-180kpa范围的弹簧);3选用对数流量特性。
8
狗樣
6
听众
hg/t 20507一2000 自动化仪表选型设计规定 (1) 对 于 dn<20的高压阀,由于静压高,压差大,气蚀冲刷严重,应选用流闭型;当 dn> 20时,应选稳定性好为条件来决定流向。 (2) 角 型 阀对于高粘度、含固体颗粒介质要求“自洁”性能好时,应选用流闭型。 (3) 单 座 阀、小流量调节阀一般选用流开型,当冲刷严重时,可选用流闭型。 (4) 单 密 封套筒阀一般选用流开型;有“自洁”要求时,可选用流闭型。 (5) 两 位 式控制阀〔单座阀、角形阀、套筒阀、快开流量特性),应选用流闭型;当出现 水击、喘振时,应改选用流开型。
vk艾辰
流开、流闭是对介质流动方向而言,其定义为: 在节流口,介质的流动方向向着阀打开方向流动(即与阀开方向相同)时,叫流开; 反之,向着阀关闭方向流动(即与阀关方向相同)时,叫流闭。 如简图为流开阀,流向反则为流闭阀。
10
清风与共明月
除了工艺之外,还要从安全角度来考虑。
9
南墨.
,分析员
二、流向选择, l3 @; ?) _% d8 ?! i( q! ^8 l, m 稳定性 流开、流闭均可: z! c) `3 e: r( q+ f4 [ 寿命 流闭% a) b' {' f* x% s/ w 自洁 流闭 密封 流闭 输出力 流闭 动作速度 流开& b3 t7 m5 ]( w& x2 z 闪蒸 流开7 o5 闪蒸为什么要用流开?
6
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
