工艺求助 生产仪表?
我是工艺口的,咨询一个问题呢: 一台质量流量计,进出口连接法兰为DN80,测量介质为油品,原来是安装在DN150的管道上,现在想安装在DN100的管道上,工作压力由原来的0.35MPa 变为0.35至0.5MPa,误差会很大吗,是否在流量计修正范围内? 显示全部
12人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
能听出来你对你们仪表人员的意见还是挺大的,不过人家要求你提供的资料都是应该的,就是设计也得是由工艺 ... 这些我都知道,工艺提条件没错。 就拿我提这个问题,我认为介质是液相,压力变化不大,管径虽有变化,但是在流量计内流体始终满管。所以我认为这个流量计是可以用在第二种工况,仪表人却只是一味的要我提条件,工艺定方案时仪表人一个也不来,现在叫我提条件。 这事中 我就是说介质没变,管径由dn100变为dn150,压力最大值提高到0.5mpag,这个表用着可以吧? 对方答复我你先把条件提过来,而且还有说压力影响到密度,这个说完后 我直接直接到盖德寻找答案。
,化工研发 2018-08-03回答
这些我都知道,工艺提条件没错。 就拿我提这个问题,我认为介质是液相,压力变化不大,管径虽有变化, ... 版主:涉及不同专业,请多讨论技术问题。
,Sales 2018-08-03回答
1、首先回答楼主的问题 质量流量计是缩颈安装,法兰公称直径为dn80,所以你管道缩到了dn100,对质量流量计的安装没影响。然儿管道的压力变大了,这会对质量流量计的测量带来偏差,你的增大了0.15mpa,这估计会给流量计带来0.3%的误差,这相对于检定压力,需要重新修正的,这个可以在原来的基础上修正。你需要提供参数,厂家会给你计算的。
,化工研发 2018-08-03回答
dn80的质量流量计,先前安装为dn150,现在改为dn100,使用没有什么影响。如果先前安装在dn100,现在改为dn150注意可能出现限量问题,也就是介质流量比先前没安表时满了,这个主要是质量流量计的法兰规格与工艺管线差距太大造成的限量问题。如果工艺流量不是特别大这个可以凑合使用,如果负荷按照设计来的流量,回造成上游的液位或者压力等等出现波动。具体影响多大,楼主可以装上使用看看效果怎样,反正流量计都有工艺副线作为切换,不会因为流量计的安装造成工艺波动。 至于压力的范围,首先要看质量流量计表体上的承压和耐温限定,如果在其承压范围内,压力波动不会对流量计产生影响,因为流量计本身能够检测温度、密度和质量流量,再者流速大约有一个上限值,具体多少偶记不清也不好乱说,正常工艺操作不会超过这个流速限制的,可以放心使用。
质量流量计对压力变化不敏感,只要能耐到0.5mpa精度没问题
,化工研发 2018-08-03回答
先要看什么品牌的!
,化工研发 2018-08-03回答
楼主,如果你是单纯来学习的,没有问题,
,气化主操 2018-08-03回答
说实话,我对仪表专业还是很敬佩的,但是如果仪表专业只是拿来主义 就没意思了,要求我们工艺把流体的物 ... 抱歉,版主删除了
说实话,我对仪表专业还是很敬佩的,但是如果仪表专业只是拿来主义 就没意思了,要求我们工艺把流体的物 ... 能听出来你对你们仪表人员的意见还是挺大的,不过人家要求你提供的资料都是应该的,就是设计也得是由工艺室来提要求。
赞5楼,哈哈
,化工研发 2018-08-03回答
这些我都知道,工艺提条件没错。 就拿我提这个问题,我认为介质是液相,压力变化不大,管径虽有变化,但 ... 现在采购仪表的一般流程是这样的:仪表技术人员拿着工艺提的参数,大概看下,决定用哪种类型的流量计,然后就把参数发给厂家,让厂家选型的,这样省事,也规避风险,反正参数是你工艺提的;如果你只是口头一说,没有书面的,那么责任就倾向于在仪表这边了。所以现在很多仪表人员是这样做事情的,不求解决问题,但求没有责任。
静压变大了是不是因为变径程度变小了导致压损变小了,对于质量流量计来说只要设备能承受的了,对前后压没有要求,不像压差测量一样需要有直管段和压力要求。
