铝浮筒腐蚀穿孔是什么原因?
内浮顶储罐,储存介质为石脑油,浮盘为铝浮盘,浮筒大多数腐蚀穿孔,请大家帮忙分析下是什么原因导致的。 显示全部
6人参与回答
石脑油含水量高不高,氯离子和硫化氢含量高了对铝材的腐蚀很大。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
首先看是不是电化学反应?或是使用期限到了?!!!!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
油品质量不太好吧,含硫太高,再有一个可能是不是储罐入口线没有扩散管啊,物料直接冲击浮盘……
油品质量不太好吧,含硫太高,再有一个可能是不是储罐入口线没有扩散管啊,物料直接冲击浮盘…… ============================================================ 同意wds2008asdf 的看法 可采取低硫油品调和或加氮气密封减少腐蚀
甲醇含量高也会腐蚀。。
浮盘才用了五六年,如果是电化学反应,是如何反应的?
