氨合成塔阻力增大的原因及处理措施?
氨合成塔阻力增大的原因及处理措施?
氨合成塔
阻力增大,同平面温差增大,初步分析是由于油带入
合成塔
触媒上层导致上层触媒积碳,引起上层阻力增大,并导致气体偏流。请大家帮忙分析原因及处理措施。
右手左手
3人参与回答
清欢.
引起合成塔阻力大的原因很多,如:内件故障、触媒粉碎、带油阻塞、换热管堵(间冷式内件)等,其中带油入塔,引起上部积碳偏流而造成的阻力大是在生产中容易发生的原因之一。合成系统油的来源有两个:1,补充气带油 要检查压缩机带油排油情况,对于设有补充气油分的工艺中,要检查补充气油分的分离效率,如排油情况不好,可考虑有采用高效分离内件;2,循环机带油,机械润滑和气缸润滑两部分,分别进行检查耗油量、注油量的变化,进行维修和调整。同样要观察循环气油分的运行状况,排放是否及时,分离效果如何,做出相应的处理。 如确认是带油入塔了,将是十分讨厌的,仅通过工艺调整,上层触媒的再生希望很小,只有注意严格工艺管理,避免带油的进一步恶化,调整好气体成份,维持生产。实在不行,干脆更换。
7
清新少女贩卖
化工不等同书本,不见实物是没办法解决的,臆想的和现实差太多,贵公司是什么公司?
9
趁微风不噪趁
如果断定是油带入合成塔造成塔阻力大,那就麻烦了,只能想法不让恶化,给你几点建议1检查补气油分;系统油分的分离效果好不好,如果不好建议更换油分内件。2检查循环机带油多不多,如果多建议把循环机气缸改成无油润滑。3想法降低补气温度,因为气体温度高,油水分离效果差。4你的合成系统是化工设计院设计的吗,如果不是,让技术人员再算算系统油分小不小
3
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
