CADWORX项目文件管理?
项目文件管理 项目负责人在项目工程开始之前,必须确定文件的存放位置(我们建议不存放在“桌面”“C盘”)。 建立主目录(一般是项目名称,建议使用英文名称)和子目录(建议使用英文名称)。 主目录(project): \STRU-土建和钢架结构:1,土建放在一个文件夹 2,(参考土建)钢结构放在一个文件夹 3,(参考土建钢结构)梯子、平台、围栏放在一个文件夹 \EQU-设备模型:1,立式容器放在一个文件夹 2,卧式容器放在一个文件夹 3,泵放在一个文件夹 \PIPE-管道模型:(参考STRU和EQU模型)建立管道模型文件 建立管道模型时,我公司建议两种参考办法: (1)把STRU和EQU都参考在一个模型里,然后保存比如命名为A-MASTER。接着重新打开一个界面,把A-MASTER参考进来,然后进行配管。好处:在进行配管时,设备位置和设备管嘴的位置不会因为工程师的误操作而变动。 (2)把STRU和EQU都参考在一个模型里,然后直接配管。好处:在项目有所改动时,设备位置可以改动;设备管嘴位置在EQU中修改后,在管道模型中只要重载后,设备管嘴已在新的位置。 显示全部
5人参与回答
学习过,共同学习。
学习哈.还没开始用呢.等待提高
,化验员 2018-08-03回答
正在学习中,看了楼上的朋友的文章,经验又涨了。谢谢
,化工研发 2018-08-03回答
好经验,学习啦·~~~
学习中!楼上的资料很好!
