3.8MPa的除氧水在变换增湿器中将煤气降温后,其自身(除 ...?
应该会变成蒸汽,因为变换气内水蒸气的分压应该比较低,肯定达不到3.5MPa! 显示全部
10人参与回答
3.8mpa,205℃可以是蒸汽,也可以存在饱和水,加的量如果合适是蒸汽,多了就有液滴了,会对催化剂有影响。水的蒸发热很大,而合成气显热相对很小。
增湿器的压力是3.5mpa,除氧水的压力是3.8mpa,也就是说变换系统的压力是3.5mpa 你可以通过热量衡算计算一下。 增湿器的压力是3.5mpa,除氧水的压力是3.8mpa有问题吧,压差0.3 mpa太小了,考虑管道阻力可能加不进去。
,品质工程师 2018-08-03回答
除氧水在增湿器中变成蒸汽那是肯定的。
,化工研发 2018-08-03回答
肯定要变成蒸汽啊,不然催化剂就废了,
,化工研发 2018-08-03回答
必须变成蒸汽!!要么增什么湿??
3.5mpa压力是除氧水的压力,并不是增湿器的压力,也不是除氧水转化为饱和蒸汽的分压。 增湿器的压力是3.5mpa,除氧水的压力是3.8mpa,也就是说变换系统的压力是3.5mpa
3.8mpa下饱和蒸汽的温度247度,貌似不会变成水蒸气。
除氧水在增湿器中变成蒸汽那是肯定的。 3.5mpa压力下,蒸汽的饱和温度是243度,只有大于243度,才能变成蒸汽呀?而实际操作温度只有205度,合理吗
,工艺专业主任 2018-08-03回答
3.8mpa的除氧水在变换增湿器中将煤气降温后,其自身(除氧水)会转化成蒸汽吗,增湿器进口煤气温度370度,出口205度
3.5mpa压力下,蒸汽的饱和温度是243度,只有大于243度,才能变成蒸汽呀?而实际操作温度只有205度,合理 ... 3.5mpa压力是除氧水的压力,并不是增湿器的压力,也不是除氧水转化为饱和蒸汽的分压。
