德士古气化炉烧嘴出口冷却水管线上为什么要安装安全阀?
烧嘴冷却水进出就阀是事故开.烧嘴冷却水盘管烧坏串气也不会有连锁关进出口阀.串气也是把气泄到烧嘴冷却水槽然后接大气泄压.,安全阀起跳压力很高<6.9mpa>,高于我厂气化炉运行压力<6.0mpa〉安全阀我觉得应该是防止进出口阀事故状态下关闭,死水在盘管里气化才起跳安全阀.防止爆管. 显示全部
8人参与回答
安全阀当然是为了保证安全的了。必要的时候起跳卸压,防止管线压力过高。
内容安全阀跳了可以复位,冷却水管道烂了,合成气就泄漏了。给冷却水回水切断阀动作创造时间,将事故可能留在9楼,避免八楼氧阀受到破坏,那罪过就大了。
,电气(高压) 2018-08-03回答
即使烧嘴冷却水盘管烧穿,对于整个气化炉、碳洗塔的体积来说,水变成蒸汽所产生的气体体积是微不足道的,不足以造成压力升高以致超压,所以本人不赞同以上观点。
烧嘴系统联锁停车后,烧嘴冷却水进出口阀是处于关闭状态,此时烧嘴盘管肯定出现了破裂现象,气化炉内的高压气体肯定会串入烧嘴冷水水管道内; 烧嘴冷却水的管道、阀门、法兰的设计压力是按照烧嘴冷水泵的扬程设计的,设计需求小于气化炉设计压力的需求; 气化炉设计操作压力下的高压气体串入烧嘴冷水管道内,如果没有此安全阀,烧嘴冷却水管道将会出现爆管的可能性。烧嘴冷却水入口设置有止回阀,因此安全设置在烧嘴冷却水出口管线上
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
烧嘴系统联锁停车后,烧嘴冷却水进出口阀是处于关闭状态的,而且不允许再打开,烧嘴中的水汽化,压力升高,安全阀起到泄压的作用。
烧嘴窜气,紧急停车,关烧嘴冷却水切断阀,防止烧嘴盘管内水气化,压力高泄压
德士古气化炉烧嘴冷却水出口切断阀xv1319为什么要并联安装一个安全阀?目的是什么?
,实验员 2018-08-03回答
烧嘴被烧穿后,烧嘴系统连锁,进出口切断阀关闭,烧嘴中的水汽化,压力升高,安全阀起到泄压的作用吧。
