加氢装置的说一下......?
你们所在加[wiki]氢[/wiki]装置年加工量 , [wiki]催化剂[/wiki]型号使用时间 . 反应温升 . 脱硫 脱氮率 . 大家做一下比较 显示全部
19人参与回答
,Sales 2018-08-03回答
120万吨/年,催化剂为ff-20精制,fc-14裂化。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
15万吨/年,催化剂选用顺石化研究院的fh-98,温升在50-70,反应温度在270-290,根据油品性质不同,产品能达国标。效果还可以。
120万吨柴油加氢 催化剂为标准公司的dn-200 温升视原料变化大约在50-80之间,脱硫脱氮率也随着变化。
,化工研发 2018-08-03回答
讨论的题目范围太大。 应该分为加氢精制、加氢裂化等装置,另外再讨论催化剂的脱硫、脱氮效果时,需考虑反应压力以及原料性质。
,工程管理/监理 2018-08-03回答
10万吨/年 ,钴钼系列催化剂,07年8月开始使用,反应温度290~330度,温升40度,床层7.5米,脱硫 脱氮率分别为99% 以上,(产品含有量<1ppm)效果很好,煤化所开发生产 [ ]
我们设计是30万吨/年,催化剂选用顺石化研究院的fh-98,fci8,设计总温升86℃,295/327℃,装置还没开呢!
,售后技术工程师 2018-08-03回答
我们的是50万吨每年.用的是k115催化剂,温升大约是90来度吧
400w/y柴油加氢催化剂,fh-uds和3963,正在投产
,生产管理人员 2018-08-03回答
20万吨/年高压加氢装置,减压馏分油加氢,催化剂选抚顺石化研究院的ff-26、fdw-3、fv-20,一反入口温度330度,温升40度,三台反应器串联一次通过,空速0.16,氢油比1000,脱硫、脱氮率96%左右
60万吨/年柴油加氢改质,没有开降凝,催化剂是标准的dn3100.反应器入口275 出口335 效果不错
,水处理工程师 2018-08-03回答
60万吨/年 ,钴钼钨系列催化剂,06年11月开始使用,反应温升70度,脱硫率分别为99% 以上。
20吨/年加氢精制,催化剂rn-10,05年8月开始使用,温升50度,效果还可以
10万吨溶剂油加氢,一段fh-98催化剂,反应温度335~340℃,反应温升10℃,脱硫脱氮率99%(要求产品总硫总氮含量小于1ppm)脱芳率55%;二段fhda-10贵金属剂,反应温度240℃,反应温升48℃,脱芳率98%;28万吨航煤加氢,rss-1a催化剂,反应温度275~285℃,反应温升8℃,脱硫率85%,脱氮率45%
,仪表工程师 2018-08-03回答
天津石化180万吨/年加氢裂化 催化剂为ff20和fc12 正在建设,2009年3月投产!
,化工研发 2018-08-03回答
200万吨/年 ,rht系列催化剂,07年8月开始使用,反应温升40多度,脱硫 脱氮率分别为90% 45%以上
,化工研发 2018-08-03回答
福建联合石化,230万吨/y加氢处理、催化剂fc-12,210万吨/y加氢裂化,催化剂fc-12/ff-16,正在建设,今年年底开工。
180万吨/年加氢裂化 催化剂为ff20和fc12 正在建设,还未投产
,化工研发 2018-08-03回答
120万吨/年焦化汽.柴油加氢装置,催化剂为rn-22b,06年4月使用,反应温升60度左右,脱硫 脱氮率分别为95% 65%以上
100万吨柴油加氢精制,催化剂hck,已用3年,温升30~40℃。脱硫脱氮均很好,一般都能到90%以上,不过根据产品质量情况调节,质量不要过剩太多啊!
