如何快速调节氢氮比?
如何快速调节氢氮比?
如何快速调节氢氮比?
猫养猫
12人参与回答
趁早.
根据具体工艺 进行具体调节, 快速调节不利于系统稳定运行,气体成分波动比较大
6
甜诱
如何快速调节氢氮比? 不赞成快速大幅度调整,氢氮比的调整要有超前意识,要细调微调,勤调多调,在工况没有大的变化的情况下,可以参照二段炉温度进行调节。调节的过程中要有耐心,由于流程较长,一般前系统加空气后不能立即反应在氢氮比上,所以当空气少的时候不可一味的加量,最好能和以往情况以及设计参数进行对照。
守一座空城.
首先明确氢氮比是大还是小。其次,前系统的加空气量的调节要猛烈,采用矫枉过正的手段。再者,后系统合成回路的驰放气量加大。这样调节的手段好处是可以快速调整氢氮比到合适值;但是易引起系统波动大,不是很平稳。
10
花裙子白衬衣
氢氮比大幅波动,对合成氨生产的运行质量影响很大,但好多厂不是很重视,者是陷在“波动了,调节过来就行了”的模式里,但付出是很大的,只不过不是很直接而已。我历来对氢氮气比波动是很要紧的,没有特殊情况,就是不允许明显波动。系统生产管理者,要高度重视氢氮比的稳定问题。怎么调节和相应手段的运用,可以视情况而定。关键是:应在系统全线必要的地方设立在线分析测量点,回收气收入位置也一定要合理,再者就是运用氢氮比自调技术,现在国内有些厂家已做得不错了。。。
10
冰言儿〆
貌似都是提前预调节,根据循环氢的指标加氮或者回收吹风气,一段时间后才有效果哦
4
十六岁六十岁
这个是不能求急的,一般都是要预先调节的。我们用的是型煤制气,主要通过加氮量的控制和吹风时回收控制来调节的,而且要稳,不要大幅度波动。
4
清欢.
建议楼主不要找这种方法,快速调节不利于系统的稳定,尤其是大型厂
10
诚恳.
关键看氢氮比与指标差多少,差的不多只要微调配氮就可以了。差的多了,首先配氮的调整幅度要加大,再者可打开塔后放空,但要注意合成气压缩机的波动,蒸汽的波动以及塔温塔压的波动。
我怕来不及
现在很多厂采用氢氮比自调装置,能够根据整个流程各段的滞后时间,进行完美的调节,控制幅度在正负一个字左右,比人工调节精确太多了
10
病态娇女
前端系统工艺空气量快速调节至正常比例,参考气体成分分析,但同时考虑二段炉温升;后端适当降低合成塔的负荷,调节弛放气,但要注意合成塔热量。合成塔多注意气体成分,进行微调是比较合适的,快速调节会让整个系统大幅波动。
5
故俗
回复 8# shanypr 这个我们还没有。
7
未息
最好的方法就是把不合格的放空,当然很浪费,建议上套提氢设备!
9
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
