ADA脱硫中脱硫溶液中的总碱指的是什么?
ADA脱硫中
脱硫溶液
中的总碱指的是什么?另外NaCO3和NaHCO3之间有个比,这个值是做什么的,一般是多少?谢谢各位。
Emoton.
13人参与回答
谢阳
,电气/仪表工程师
总碱度是0h 根离子的一个指吧? naco3和nahco3之间有个比 ,看加入的naco3的多少吧!
4
Fary
改良ada是有点落后啦 现在湿法脱硫都有点落后啦 现在环保查的太严
5
森林伊人。
脱硫液的总碱度由nahco3和na2co3组成,脱硫过程中真正参加反应的是na2co3,na2co3组分的高低决定着ph值的大小。脱硫液应尽量提高na2co3的含量,降低nahco3/na2co3的比值。一般要求这个比值要在5以内。如果比值失控过大,即使总碱度高,ph亦难以提高,脱硫效率低,碱耗也徒然增加。
5
橘虞
那么总碱一般为0.5左右,这个数值是怎么计算得来的?请高人给予解答,谢谢。
5
西瓜弟桃子姐
总碱是naco3和nahco3 的含量之和。一般naco3和nahco3之间比不定,随系统溶液再生的好坏、运行的稳定情况而定。naco3含量越高,越好。
10
三分满分
我们是新疆的,我们公司用的是pds
8
vk艾辰
回复 5# 鸿基123 同意你的观点,这个观点正确
10
描眉
,机修/电工
你们是哪里的还用改良ada脱硫呀?不堵塔吗?现在都用栲胶或者pds或是888等等脱硫剂了
6
注意了°
,人事职员/行政职员
脱硫液中的硫氰酸钠、硫代硫酸钠!
孤城病女.孤街
回复 10# liubin19850107 请问朋友现在什么脱硫方法最先进呀?请介绍一下好吗学习了
10
哪里都是你
脱硫液的总碱度是各种碱性物质含量的总和,一般主要指nahco3和naco3,两者的比值应控制在5以内,两者形成一个缓冲溶液体系,当比值大于5是就无法构成缓冲体系
2
辞唱—
naco3和nahco3之间比一般情况都没有标准,工艺流程不一样,总碱度高低,都会比值也不一样。碳酸氢钠含量也会有很大变化,例如半水煤气脱硫碳酸氢钠含量一般20g左右,而变换气脱硫含量有时高达50g左右。当然从工艺角度来说,比值越高越好。
3
善变野性
煤气湿法脱硫实际上就是stretfod过程,是相对落后的过程,特别是环境问题,将来可能会有些麻烦。
5
