在线分析小屋的物料应排放去哪儿?
关键排的是什么?什么在线分析仪?我们硫磺烟气分析仪有个什么放空也是对地排的。 烟气本身就是对大气排的,放空(吹扫)气、水洗排凝液对大气、对地排放本身就不会有问题。 显示全部
11人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
俺们都是直接回收的,接根小管重新回到原料罐的 原料罐内压力是多少?有了背压,对分析小屋的进样分析结果没有影响么?
,仪表工程师 2018-08-03回答
由于是后增加的管线,距离低压火炬总管较远,会产生一定的背压; 物料出口接低压火炬管网,背压多少会影 ... 背压多少能影响分析结果,不太清楚!!
按照分析小屋的设计,分析后的物料应排放去哪儿? 我们这里的在线分析小屋的气态物料都是现场放空的,有一段时间改为低压火炬管网,后仪表人员说影响分析结果,又改为现场排放了,使现场物料味道明显; 请了解的人士帮助解释一下这个问题!
,应届毕业生 2018-08-03回答
我们的是现场高点排放。火炬管网压力经常波动,背压大。 与我们单位的火炬管网情况基本一致!
,化工研发 2018-08-03回答
都是排火炬的啊,排火炬不会影响分析结果啊!
一般测试好的样气的排放有两种方式,一个是火炬燃烧,一个是回路。 背压的产生对色谱的测试结果一定是有影响的,我们会在配置一台小的泵阀系统,价格在10000左右,对背压的控制好好很多。 如果再高大上一点的话,国外会要求装一个尾气排放系统,parker有这种系统,可以将背压控制在3psi以内。有一些项目会用到这个。
,售后技术工程师 2018-08-03回答
我们这里在线分析设计的时候就是循环的,基本就是那里出来的,回那里。如果是气相分析的都是接的低压瓦斯系统!
都是排火炬的啊,排火炬不会影响分析结果啊! 由于是后增加的管线,距离低压火炬总管较远,会产生一定的背压; 物料出口接低压火炬管网,背压多少会影响到分析过程?
,改性塑料销售 2018-08-03回答
,工艺员/技术员 2018-08-03回答
原料罐内压力是多少?有了背压,对分析小屋的进样分析结果没有影响么? 原料罐背压0.8mpa,前面去在线仪表有1.3mpa吧。我们是色谱仪和水分仪
