含有二甲胺的废水该怎么处理?
含有二甲胺的废水该怎么处理?
如题,在精制DMF中会因存在水而产生含有二甲胺的废水,排放的时候气味特别大,该怎么处理 显示全部
6人参与回答
楼主说的是二甲胺,不是二甲基甲酰胺。(ch3)2nh
dmf废水总氮极高,尤以有机氮浓度高、氨氮溶度低为特点。 建议酸化隔油后经过多段多级的ao法后进入高级氧化池{如fenton等}。 需要注意的是二甲胺的氨基会被水解成氨氮,然后产生大量的氨氮会对硝化过程产生抑制作用。
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
可以考虑湿式氧化,通过氧化法将二甲胺氧化变性后,其味道就小了。
,化工研发 2018-08-03回答
这的确难办! 二甲胺的特性,在稀溶液中同样摩尔浓度下,其对水的相对挥发度不到氨对水相对挥发度的30%,而且其碱性比氨强很多)氨的pka=9.33, 二甲胺的pka=10.70)。 因此,蒸馏,吹脱时达到与氨相同的脱除率时的设备投资和操作费用都要大。 用支撑气膜法脱除二甲胺的费用也相应增加。 用沸石法来吸附脱除二甲胺时,由于二甲胺的分子体积较大,吸附效果也比氨和一甲胺的情况差很多。 至于生化处理和氧化处理,不太了解。 本人建议用膜法处理,处理的彻底,投资和操作费用相对低,还能回收一些二甲胺副产品。 感兴趣, 请联系: yjqin1 or yqin
以前用氯油和二甲胺生产氯仿和dmf,废水含微量的二甲胺,气味很不好,不过那时环保要求没有现在这么严,一晃十年,很久没有接触这个领域了,学习,学习,始终要学习!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
采用芬顿试剂氧化,湿式氧化运行太不安全
国内供应商(72家)更多>
