吹风气中的CO+H2下降1%,煤耗下降多少?
因为吹风是不带蒸汽的,而吹风气的H2只是原料析出的H20跟c反应而成,且这个比例也不大,是不是可以认为只要原料不变,吹风气中H2含量也就不变。 那么吹风气中CO+H2的含量变化,就只要考虑CO的含量变化了,也就是说应该从这个反应 2CO2=2CO+O2 来计算每m3吹风气的“碳元素”节约量 呢。 显示全部
3人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
吹风气中的co+h2下降1%,煤耗下降多少,如何计算
,工艺专业主任 2018-08-03回答
2楼的xiaoye613理论知识很强啊,借楼主的这个平台想顺便请2楼xiaoye613计算一下,假如半水煤气中的co+h2下降1%大概增加煤耗多少啊?煤种就按你刚才说举之例子...谢谢了!
,安全工程师 2018-08-03回答
先来算一下每m3吹风气的“碳元素”节约量: 由于co+h2减少节约的: 按式c+h2o=co+h2-122.67kj计算,每m3吹风气节碳元素0.00268kg。 由于上式是吸热反应,减少上式反应煤气炉蓄热量会增加,在相同蓄热量的情况下,需要的c+o2=co2+401.9323kj反应要减少,可节约的碳元素的量为0.00082kg。 两项合计节约碳元素0.0035kg。 再来算一下原料煤节约量: 假定原料煤含c:72%;灰份:15%,炉渣含c:15%, 则每公斤原料煤进入炉渣的c量为:0.02647kg; c的利用率为(0.72-0.02647)/0.72=96.32%, 从而得每m3吹风气节约原料煤为:0.0035/0.72*0.9632=0.00505kg。 最后算一下吨氨节原料煤量: 每百公斤原料煤产生的吹风气量为193.55m3,吨氨耗原料煤1393.92kg,引自《小合成氨厂工艺技术与设计手册》 则吨氨节原料煤为:0.00505*193.55*1393.92/100=13.62kg。 完毕。
