蒸汽喷射泵的工作原理是什么?
蒸汽喷射泵的工作原理是什么?
附带图片的那个原理说的最好,这个东西实际运行一定要固定好,小蒸汽流量时振动异常厉害,可以将法兰上的螺栓振掉,大流量时反而很平稳,没有什么振动
戏子
19人参与回答
幻墨轻尘
原理方面楼上各位已经讲的很明确了,安装方面注意以下几点: 1、四级泵一般能达到100pa以内的真空度,所以泵体安装高度要求大于10米, 2、每级蒸汽管路要单独从汽包配管 3、大气腿要独立安装,必须直通水箱,实在要拐弯,夹角小于30度 4、冷却水系统能力要充足,特别是夏天,水温不能太高(一般低于32度,最高34度) 在运行方面注意以下几点: 1、运行前的保压查漏必不可少,而且要连大气腿一起保 2、蒸汽压力要稳定,注意汽包的疏水器是否通畅,保持蒸汽干燥 3、抽吸的介质要尽量干净,如杂质过多会堵塞喷嘴、文丘里管及冷凝器,影响抽气能力,要经常检查大气腿是否通畅 4、如抽吸介质有腐蚀性,要检查大气腿是否泄露,尤其是水箱内与水面接触处的大气腿特别容易腐蚀,而且不易察觉 5、循环水泵不能漏气,否则管路里进空气的话,既气蚀水泵又会在冷凝器里聚集空气影响换热 几点个人意见供参考。
9
七巷公子
,化工工艺设计师
蒸汽进入喷嘴后,高速喷出,产生低压,将气体吸入并在混合室混合,再经扩大管后,动能变为压强能。
我怕光可你却
对,就是这个原理,以前做试验用的水抽真空的仪器就是这样的,并且在工厂里也用过,用来抽污水。
5
想哭
,机修
我公司新买的喷射泵,乍反抽呢
她的混世大魔
我认为四级喷射泵一定会有将蒸汽冷凝成水的部分,这个部分的原理就更简单了。蒸汽冷凝成水,占用空间变小了,从而形成了部分真空,达到了抽吸的目的。
9
玄策,守约
,销售经理
就是文丘里喷射泵。具体计算利用到伯努利方程
2
山外有海漾
蒸汽进入喷嘴后,高速喷出,产生低压,将气体吸入并在混合室混合,再经扩大管后,动能变为压强能。 原理就是利用蒸汽流速产生真空,根据抽送的气体需要及时检查喷嘴堵塞情况、腐蚀情况等,有伴热的或有夹套的要经常检查伴热和泄漏情况。
7
若你曾听闻
就是文丘里喷射泵。具体计算利用到伯努利方程. 维护保养主要检查喉管是否堵塞,真空度达不到要求就检查喉管,保证入口介质没有杂物,一定时间还要检查腐蚀情况。
9
青珂
这东西的原理是 文丘里原理 文丘里效应(venturi effect):是当风吹过阻挡物时,在阻挡物的背风面上方端口附近气压相对较低,从而产生吸附作用并导致空气的流动。 这个设备我只是听人详细的讲解过,并没有使用过这种设备,维护保养就不太清楚了。
5
十六岁
喷射泵是利用流体流动是能量的转变来达到输送的目的。利用它可输送液体,也可输送气体。在化工生产中,常将蒸汽作为喷射泵的工作流体,利用它来抽真空,使设备中产生负压。因此常将它称为蒸汽喷射泵。 其工作原理为: 工作水蒸汽在高压下以很高的流速从喷嘴中喷出,将低压气体或蒸汽带入高速的流体中,吸入的气体与水蒸汽混合后进入扩大管,速率逐渐降低,静压力因而升高,最后经排出口排出
诚恳.
就是个文丘里管
9
青灯古酒白衣
四级蒸汽喷射泵的工作原理是什么?如何维护保养的?
8
南音.北乐.
,化工操作员
6
橘子曼水
,生产管理人员
利用蒸汽流速产生真空,需要及时检查喷嘴堵塞情况、腐蚀情况等
7
笑姬
,化验员
是两相流的问题,可以在fluent中模拟压力场,温度场,还有速度场的分布情况!
3
十只小萝莉
蒸汽进入喷嘴后,高速喷出,压强能变为动能,经过扩大管后,动能变为压强能,产生低压,将气体吸入混合室靠压力排出。炼油系统中老式减压塔常用。
7
喵颜
,水性漆工程师
利用蒸汽流速产生真空,要防止喷嘴堵塞、腐蚀等情况
10
词欲
跟小的抽真空用的气管接阀是一样的
7
风尘两清让步
先是高速蒸汽的流动形成流动后部分的低压,其次,蒸汽冷凝成水,占用空间变小了,从而形成了部分真空。 维护保养主要是定期检查入口处过滤器。
5
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
