关于长输管道设计压力的确定?
光是考虑稳态下的工况就能确定设计压力里么 动态可能出现的最大压力是不是有可能会超过根据稳态得出的设计压力值 显示全部
10人参与回答
5# bamboobeareat 我觉得楼上弄混了一个概念,设计压力与设定压力,国内安全阀的设计要求是不小于系统的设计压力,而设定压力根据情况定。
七、 不同直径输油管道的工作压力和输量及推荐流速 原油管道 成品油管道 外径mm 压力105n/m2年输量106t/a流速m/s外径mm 压105n/m2年输量106t/a流速m/s 530 54~65 6~8 1.3 219 90~100 0.7~0.9 1.0 630 52~62 10~12 1.4 273 75~85 1.3~1.6 1.0 720 50~60 14~18 1.6 325 67~75 1.8~2.2 1.1 820 48~58 22~26 1.9 377 55~65 1.5~3.2 1.1 920 46~56 32~36 2.1 426 55~65 1.5~4.8 1.2 1020 46~56 42~50 2.3 530 55~65 6.5~8.5 1.3 1220 44~55 70~78 2.7
当大型离心泵需正压进料时,设有辅助增压泵,它和主泵串联运行,而辅助泵之间一般并联运行 楼上的这句话我不太明白 离心泵的入口压力一定要大于流体的饱和蒸汽压 我听说过的都是正压进料 没听说过负压的 何来需正压进料一说 辅助增压泵通常何种类型 其实就是为了确保进入大型离心泵的流体压力大于其饱和蒸汽压
,工艺专业主任 2018-08-03回答
设计压力高于工作压力
原油管道输送方式及工艺流程 一、 组成 长距离输油管道由输油站和线路组成。 输油站就是给油流一定的能量(压力能和热力能),按所处位置分首站、中间站、末站,中间站按任务不同分加热站、加压站、热泵站(加压、加热)。首站:输油管道起点的输油站,任务是接受(计量、储...
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
液体石油管道设计出站压力按最大工作压力加10%安全余量,进站压力按反输压力选取.具体参见黄春芳<石油管道 输送技术>和黄春芳<油气管道 设计与施工>,中国石化出版社. 天然气管道设计出站压力按最大工作压力加10%安全余量,进站压力按1/2进出站压力选取.具体参见黄春芳<天然气管道 输送技术>和黄春芳<油气管道 设计与施工>,中国石化出版社.
,化工研发 2018-08-03回答
更正一下我在5楼的说法 安全阀设定压力在化工装置上 国外有的做法是其设定压力高于系统设计压力 因为即使发生非正常情况系统内的压力搞娱乐系统设计压力 设备和管道也不会立刻承受不了 安全阀的设定压力高于系统设计压力可以减少非正常情况下的物料泄放 在长输管道中我想国内的做法肯定是安全阀的设定压力一般都是等于或小于系统设计压力 这个不管是储运还是石油化工 国内肯定都是这么做的 那么国外的长输管道的设计其安全阀的设定肯定都是等于或者小于系统设计压力么?
,机电工程师 2018-08-03回答
题外话, 国外的安全阀的设计不同于国内的 国外的安全阀的设计压力会比系统设计压力要高 不知道国内的长输管线的设计是否也有这种情况 还是说坚决不允许安全法的设计压力高于系统压力
,工程设计 2018-08-03回答
不能超过设计压力
不管什么状态,设计压力是根据最高工作压力确定的。
