LNG储罐内温度分布?
LNG储罐内温度分布?
一直疑惑一个问题,在LNG储罐内,由下到上,LNG的温度是逐渐升高还是逐渐降低呢?麻烦哪位大侠理论结合实际给解答一下。多谢!
Emoton.
10人参与回答
一见你就笑.
,安全工程师
上部温度高,根据进料方式不同,以及储罐液位,温度是有变化的。
10
挚画扇抒画卷
,班长
主要跟大罐进料方式有关,还有大罐内lng的密度有关。
4
日光倾城
理论上应该储罐内各个地方都应该相等 实际上气相的应该略高,且靠近罐壁的也比中心的略高一丁点
9
哪里都是你
密闭lng储罐就是在储罐充装lng后,关闭其出口,整个储罐处于封闭状态。生产中都希望lng安全储存的时间越长越好 ... 现在lng储罐大都采用的是低温常压罐吧,这样可以降低储罐建造标准,减少成本。。
4
柠萌薄咊
,销售工程师
密闭lng储罐就是在储罐充装lng后,关闭其出口,整个储罐处于封闭状态。生产中都希望lng安全储存的时间越长越好,但由于lng的超低温(101325pa,-160℃)特性,储罐内的流体和外部环境之间存在着较大的温差,环境不断地向储罐内漏热,使得储罐内的部分lng吸收漏热后蒸发为气体,引起储罐内的压力升高,所以lng密闭储存时,储罐必须具有一定耐压能力。影响lng密闭储存时间长短的主要因素是储罐内的压力、温度、液体组分组成等。要延长密闭lng储罐的安全储存时间,就需要了解密闭储罐内lng的压力和温度的变化规律及蒸发规律,寻求办法控制密闭lng储罐内压力和蒸发率的变化,为lng的安全储存提供指导。
9
演员、
,仪表工程师
从上到下 温度逐渐升高 但相差很小哦
10
野心.
,招聘顾问
从上到下 温度逐渐升高 但相差很小哦 您与上面几位大哥的看法相反。您确定你所看见的确实是下面的温度比上面的高?
3
メSomnus丶せ
您与上面几位大哥的看法相反。您确定你所看见的确实是下面的温度比上面的高? 恩 实际中就是这样的 罐底压力比罐底大 对应的温度高 我是这么理解的
8
Fckle.
理论上,温度应该相同,但是实际上,储罐上部温度应该略高一些!在lng储罐内,由下到上,lng的温度是逐渐升高的。 因为:1)储罐需要与空气换热的,并且储罐的温度远远低于大气温度,好在低温储罐都有保温/保冷措施 2)储罐上部空气的流动速度(也就是风速)要高于下部,所谓的上面风大 3)所以储罐与空气的传热系数上部要大于下部,也就是从空气中吸收的热量要多一些,所以储罐上部温度应该略高一些!
2
戏子
,电气(高压)
理论上,温度应该相同,但是实际上,储罐上部温度应该略高一些!在lng储罐内,由下到上,lng的温度是逐渐升 ... 查阅到一些文献,有些说是储罐下面因为静压高,其温度也就高,即自下而上,温度逐渐降低,而有人说,见过大型储罐,自下而上,温度是逐渐升高的,我也见过几个储罐,上下的lng温度几乎是一样的,现在几种情况,几种说法,都有一定道理,让我很迷惑。
2
