混合煤气热值是多少?
混合煤气是怎么一回事? 热值是多少? 显示全部
19人参与回答
你是哪里的?
通过测定混合煤气中各中可燃成分的摩尔组成,根据各组分的完全燃烧值的累加和来计算。
热值与压力没有关系。测出混合煤气各组分,然后利用燃烧热或统一基准焓均可计算其热值。
混合煤气热值按照体积百分数计算。我厂焦炉采用混合煤气加热,在高炉煤气中掺入8%的 焦炉煤气,焦炉煤气压力较高炉煤气大200pa。
,化工研发 2018-08-03回答
热值应该是气体完全燃烧的发热量,应该和成分有关,压力应该和流量有关。 当然当一种气体要混入到另一种不同的气体中时,在阀门开度不变时,混入比例应该和压差有关。
,储运巡检员 2018-08-03回答
必须先要知道煤种是什么 烟煤、无烟煤是根据煤得挥发份含量得多少判定的, 烟煤得c含量较多,地质时间较长,但是不易燃烧! 同是烟煤 不同产地的发热量也不同,需要实时测定。主要是看你所要得是低位发热量(不包含水蒸气汽化潜热放热)。高位发热量 先要确定煤种,进行工业分析,确定所含水分、灰分、挥发份、固定碳的含量! 也就是没有什么公式,主要是试验测定的。 低位发热量=高位发热量-206*h-23m h--氢元素含量 m--水分含量(都是收到基的) 试验条件: 低位发热量=高位发热量-(95*s+a*弹筒发热量) s--弹筒硫含量 a--硝酸生成热得比例系数 试验条件:空气干燥基, 实验设备:氧弹杯 焦炭 就低位发热量是再减去挥发份得发热量
,工艺工程师 2018-08-03回答
热值 只和组成成份相关吗,,和压力没有关系吗
问的是混合发生炉煤气
,化验员 2018-08-03回答
俗话说:万变不离其中,有条件的话,检测一下成分,就知道热值是多少了?
,化工设备专员 2018-08-03回答
来自上海
如果是烟煤为原料,热值1400千卡/每立方 如果是无烟煤为原料,热值1200千卡/每立方
混合煤气是指两种(或以上)煤气混合组成的气体。一般焦炉上混合煤气采用高炉煤气(bfg)中掺入一定比例的焦炉煤气(cog),提高加热煤气的热值。 混合煤气热值计算公式: bfg热值*bfg比例+cog热值*cog比例 例如:若混合煤气组成成分为: bfg占95%,cog占5%;bfg热值为800kcal/m3,cog热值为4500kcal/m3, 则混合煤气热值为:800*95%+4500*5%=985kcal/m3。 另外一种计算方法:通过测定混合煤气中各中可燃成分的体积组成,再根据各自的发热量来计算。
有没人知道,混合煤气成份组成,不就可以算出热值了
测定混合煤气中各中可燃成分的体积组成乘以各自的发热量,其积相加计算。
,自控设计工程师 2018-08-03回答
李金俊?
你问的是混合发生炉煤气吗?
,化工研发 2018-08-03回答
我来自baosteel
,化工研发 2018-08-03回答
焦炉采用混合煤气加热,焦炉煤气混合比例取决于结焦时间和管道管径等方面。一般来说,结焦时间越短,混合煤气热值越高,焦气混合比越大。我厂焦气混入比例根据结焦时间而定,在4~10%左右。一方面保证供热需要,另一方面满足高向加热需要。焦气的总管压力比高气总管压力高1000pa左右。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
谈不上研究什么?主要从事焦炉调温工作
