换热器管束是波纹管的,请问波纹管是怎么加工出来的?
换热器管束是波纹管的,请问波纹管是怎么加工出来的? 显示全部
13人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
波纹管有薄壁和厚壁之分 一般1.5mm以下的称为薄壁波纹管,材质可以为不锈钢、钛、铜, 采用橡胶模具内胀成型,成型过程中管子不加约束,靠管子的收缩补偿壁厚减薄 一次只胀一个波形,加工应力很小 也有一次成多个波的,加工应力较大 薄壁管的成型过程对管子性能影响很大 大于1.5mm的称为厚壁波纹管,采用钢制模具外挤压成型 加工应力很大,一般需要根据材质的不同做消除应力热处理
波纹管为连续的螺旋线型压痕,为挤压成型。原理为,采用同步运转的3个带有螺旋线压辊同时挤压管子,因带有螺旋结构,该机器还具有自动进料的辅助作用。压辊上螺旋线的螺距与波纹管的螺距相等。
波纹管的成型一般都是胀成的,但是分机械胀和压力胀两种,一般来说压力胀成型外观比较好,是目前相对先进的工艺
用波纹管专机加工出来的,实际上是靠挤压成型
请问有没成型这方面的图片.
原帖由 ceremony 于 2008-11-22 12:37 发表 波纹管有内螺纹和外螺纹 主要为了增加需冷凝/蒸发介质的换热面积 波纹管并不增加换热面积 外径32的波纹管换热面积比外径32的光管还小点 波纹管主要增加管程的紊流,从而提高换热系数 [ ]
,机电工程师 2018-08-03回答
这个波纹跟暖气的扇翅片道理是一样的,主要是为了增加传热系数。
,结构工程师 2018-08-03回答
波纹管换热器的构造原理、特点: 产品特点一种新型的强化传热节能型高效换热设备,在传统列管式换热器的基础上,采用强化传热技术,是对传统各类换热器的重大突破。公称通径dn325~2000mm;公称压力p0.6~.4mpa;换热管规格ф19,ф25,ф32,ф42.壁厚0.5~1.0;工作介质水-水、汽-水、油-水、油-油等多种换热介质。总传热系数水-水k=2000~3500w/㎡;汽-水k=2500~4000w/㎡;其它介质视介质物理性能及工况而定。优性能传热效率高,防腐能力好,不污、不堵、不易结垢,无需维护,密封可靠,运行平稳,占地少,节省投资。
传统管壳式热交换器的换热管一般由直壁碳钢管或不锈钢管构成。使用一定时间后,管壁会出污垢。20世纪90年代开发出波纹强化换热管。波纹管通常分为不锈钢波纹管和碳钢波纹管两种。不锈钢波纹管是由薄壁不锈钢管从管内胀扩加工形成,而碳钢波纹管则由碳钢管从管外挤压成型,因...
通过模具液压成型,分双纹管和三纹管
薄壁管采用单波冷胀成型工艺
我看主要不是增加换热面积,主要是增加流体流动时扰动,增加传热系数。
