求加氢产含硫干气经处理后含氨高的原因分析?
我们装置是加氢装置,产含硫干气经脱硫后含氨较高,最高1000,一般都在400左右,导致燃烧器火嘴易结盐堵塞,有什么办法把氨气脱净 显示全部
6人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
浓度太低,水洗效果不明显。上 分子筛吧 您的意思是氨气浓度太低么,分子筛上哪种,放在高圧段还是低压段,运行周期多长时间,对含硫干气的组分有要求么?
,化工研发 2018-08-03回答
其实是也是脱水的分子筛,a4的那种分子筛,很耐用,100公斤压差来回再生吸附,两年都没有问题
,工艺专业主任 2018-08-03回答
注水一直注着,量也不小,循环氢中氨也就300左右,但后面的含硫干气里含量就是高
浓度太低,水洗效果不明显。上 分子筛吧
加大注水量,如果不注水的话时间长了,会在高压空冷析出,堵塞空冷片
没有注水线么?
