石墨盐酸合成炉内壁块状脱落?
石墨盐酸合成炉内壁块状脱落?
石墨盐酸合成炉内壁块状脱落,开裂。冷却水正常。除了材质原因外还有什么因素造成? # , , & 显示全部
8人参与回答
,工艺技术员 2018-08-03回答
除了以上各位所说的原因之外,我认为最主要是炉体石墨质量问题,有些石墨炉制造商将回收的一些报废炉体经过修补加工,以次充好。所以在采购石墨[wiki]设备[/wiki]时要派设备技术人员到石墨设备生产车间全过程监督。 [ ]
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
正常情况下要对氯化氢的温度进行监控,只是氯化氢的温度测点会受到插入深度的影响,产生较大的偏差。楼主要检查一下,炉内及氯化氢管道内的温度在径向上的分布梯度是比较大的。
那可能就是2楼谈到的第1和4点吧。 [ ]
应该是炉体温度过高造成的,有可能是能冷却水侧结垢,影响传热。
谢谢指教,我们用的是二合一炉
,研发员 2018-08-03回答
氯内含氧过高。炉火温度太高。氢氧焰温度高。
你的问题很不错,我想知道你合成炉内壁块状脱落,开裂,是铁炉还是石墨炉,合成炉块状物指什么,是石墨还是铁块?如果是石墨炉,石墨块掉了的话那你的灯头可能会由于内漏积酸过多炸掉吧,生产这种炉有整体石墨挖孔和石墨块粘结的换热器,我想主要还是石墨质量问题. 如果是铁炉,用久了冷凝盐酸[wiki]腐蚀[/wiki]铁炉了,那当然就有铁块脱落.
,化工主管 2018-08-03回答
由于你没有说明合成炉的形式,所以这个问题很难说,因为三合一合成炉,二合一合成炉和一般的纯合成炉的工作原理不一样。 但也曾见过相似的情况,大致可以从以下方面来解决: 1.合成炉[wiki]氢[/wiki]氯灯头装偏,导致火焰偏,从而使局部受热不均。这种情况各种合成炉均有可能 2.分水头分水效果差,使合成炉水膜分布不均。主要是三合一炉,或合成吸收一体的炉。 3.对纯合成炉,由于炉内温度很高,如果吸收水或冷却水进入合成炉,也容易导致上述情况。而且有时还会导致合成炉石英灯头碎裂。 4.石墨的质量有问题,或者处理不太好,一般都要经过树脂的浸渍,处理不好,就容易出问题。 [ ]
