集气管焦油粘稠怎么回事?
集气管焦油粘稠怎么回事?
我单位的集气管里的焦油粘稠,有时焦油盒还往外冒,集气管温度也不高,氨水压力也正常,请盖德们赐教。 显示全部
7人参与回答
焦炉炉顶空间温度过高,造成焦油粘度太大,唯一的途径是改善焦炉操作。顺便问一下,你们的焦油水分是不是很难脱出?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
试着提高下集气管温度,再查看下装煤高压氨水除尘效果
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
煤焦油各项指标化验情况怎么样?粘度大不大?
氨水的喷洒量是否达到要求?是不是集气管内氨水液面低了造成的?
,化工研发 2018-08-03回答
取样做甲苯不容物分析检测,估计是焦油中含粉尘较多造成的。
,品质工程师 2018-08-03回答
查一下机前吸力是否正常
最近一段时间结焦时间有没有变化
国内供应商(4家)更多>
